Sitronics SB2107 сервисное меню
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
acidzone
08-01-2006 12:49
Люди, подскажите плиз, как войти в сервисное меню данного аппарата? Надо сдвинуть изображение немного вправо...
Vo1
Прихожан
08-01-2006 12:53
Постучи слева,а потом сходи сюда,грамотно сказавши про внутренности голливудская улыбка
acidzone
08-01-2006 13:10
а что именно надо сказать про внутренности? первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой недовольство, огорчение
Vo1
Прихожан
08-01-2006 13:15
На каких микрах собран улыбка http://monitor.net.ru/forum/search.php
acidzone
09-01-2006 11:08
На шасси номера не нашел, вродь китайская сборка. На одной микре написано Toshiba TB1238AN, на другой (полагаю что проц) CHT0830 IMP87CM38N-2A98. В поиске ничего подобного нету недовольство, огорчение Выручайте, братцы!
Олег спец
10-01-2006 10:21
проц правильно написал ? набери поисковиком TMP87CM и обрадуешся
acidzone
10-01-2006 12:10
нда... получается что просто так в сервис там не войти??? недовольство, огорчение а что за сервисный пульт? у меня в пульте стоит микра CD9012GO, можно ли его как-нибудь переделать?
kortez
10-01-2006 12:59
acidzone, Sitronics=Avest. Поиском по форуму найдешь без проблем улыбка Только поищи чуть-чуть улыбка подшучивать, дразнить улыбка
acidzone
10-01-2006 14:32
Ну вот блин, искал-искал и ничего не нашел недовольство, огорчение тут прочитал что с этим процессором нужен какойто сервисный пульт, иначе никак...
Сергеевич
Дважды дед
10-01-2006 16:11
acidzone писал:
а мыльницу проверяли?
acidzone
10-01-2006 16:35
спасибо, вечером попробую улыбка
acidzone
20-01-2006 17:47
Сергеевич,
нда.. вечер затянулся на 10 дней, но результат неутешительный... не хочет он таким образом влазить в сервис... мож еще какие мысли есть?
Альберт.
20-01-2006 18:35
acidzone писал:
Сергеевич,
вот зарисовка с сервис-мануала на SB-2107 CHASSI CN9
Олег спец
01-02-2006 21:38
Press and hold the VOLUME DOWN key tightly on the unit until minimum level and don’t release the VOLUMN DOWN key, then press the DISPLAY key on the remote handset.
"D” letter on the screen indicated that the factory mode was entered. Now you can use the shortcut key to access the factory menu. All change in factory data will save in EEPROM automatically
Note:
1. If the D-Mode key was disabled, you can’t enter D-Mode by the D-mode key on the factory remote (but you can still enter service mode). It is suggested to disable the D-Mode key before the set leave the factory.
2. On the factory remote handset, you can find the “I2C” key. It can cut off the IC control from the CPU to other IC. This is only useful when automatic adjustment of white balance.
3. All system data in menu of “key 6” must keep unchanged when servicing. Otherwise, the set may not work properly.
FACTORY-OUT SETUP In D-MODE, press RECALL button to initialize to the...
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Sitronics SB2107 сервисное меню
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • сервисное меню Sitronics STV 2121 N
  • TV Sitronics STV2122F вход в сервисное меню
  • Tv Sitronics LCD-1701 как войти в сервисное меню?
  • моноблок Sitronics STC-1409N вход в сервисное меню.
  • Как войти в сервисное меню телевизора SITRONICS LCD 2006 ???
