Системы пультом на экране переключаются: PAL-SEKAM-ВСЕ. но на изоображении изменеиний нет секам остается цветным при выборе PAL а PAL при PAL и ВСЕ остается Ч/Б.
Кто чем может помочь.? Вход в сервис, сброс в заводские установки, как ведет счистой памятью? прошивка , схема или дельный совет. На первый канал (ОРТ) вообще настроить не возможно гнет как расстроиный гетеродин.
Установленная чистая память прошивается автоматом, только настроить каналы. Но данный дефект остаётся. Только первый канал настроился в Ч/Б , хотя он передается в SEKAM. Возможно виновата флешка. Донора нет.
