SITRONICS LCD-2006 есть звук,OSD-нет картинки
Айболит
20-03-2008 12:46
ЖК SITRONICS 2006 пришел с неисправным выносным бп.-сделал(был оборван резюк по 220) Теперь ситуация такая.Тв включается появляется логотип ТЕХНИКА ИНТЕЛЛЕКТА но изображения нет.Графика и звук-есть.Не работает не по ВЧ ни по НЧ ни по VGA.Нет сигнала RGB с выводов 51.52.53.TDA9352.Питание все есть,лампы светят.Менял прошивку 24с16,лазил по сервису не помогло.Подозрение на проц.TDA9352ps/n3/3.Состав телевизора; TDA9352ps/n3/3
GM5321.звук STV8216.Какие будут мнения или однозначно менятьTDA9352.Help. Может стоит обратить внимание на 50н.(BLKIN)и49(BCLIN)TDA9352ps/n3/3 схемы нет.
telezavr
24-03-2008 00:48
Айболит, по описанию ну прямо Ролсен c21sr74 голливудская улыбка
Айболит
24-03-2008 05:20
Ага и POLAR идентичен.Нашел.На 33 н.TDA9352 не было строчных импульсов.т.е. они появлялись только в момент включения на 1 сек.Виной всему оказался непропай резисторов вокруг коммутатора синхросигналов 74HC4052.Поз.номер не помню.Аппарат сдан.Тему закрываю. улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » SITRONICS LCD-2006 есть звук,OSD-нет картинки
  • SITRONICS LCD 2006 нет изображения
  • Sitronics LCD-2006 после переплюсовки.
  • SITRONICS LCD-2006 перенасыщенная картинка с антенны
  • SITRONICS LCD-2006 Ремонт выносного блока питания TH-12V6A-R
  • TV LCD OSLON T50C18M нет картинки,подсветка есть
