Sitronics HTH-201D Не реагирует на пульт
Список форумов » DVD
Drummeru
10-12-2018 11:13
Состав аппарата.
Чип декодера: MT1379DE
Флэш память: EN29LV160AB-70TCP
EEPROM: 24C16AN
Драйвер двигателей: A5888S
Прошу помощи! Данный аппарат пришел с сгоревшими унч TDA7269 после замены и проверки аппарат был выдан, клиент вернул обратно что не реагирует на пульт! Проверив пульт и на всякий случай заменил кварц безрезультатно, далее питание на фотоприемнике 5в и на выходе смотря осцилографом есть импульсы когда нажимаешь на пульт, подкинул другой фотоприемник безрезультатно, решил прошить eprom тоже не чего не дало, подскажите решение этой проблемы!
neoway
10-12-2018 23:35
Как вариант:
1. был у меня пульт аппарат на него не реагировал. Проверка на камеру - моргает. Разобрал, пропаял - заработал. В итоге проработал недолго, купил новый
2. ТВ BBK не реагировал на пульт. Стал проверять как и ты, в первом приближении все исправно. Чтобы не ездить покупать, а потом сдавать пульт поехал в магазин вместе с ТВ (благо небольшой), в итоге купил новый ПДУ.
PupaJr
11-12-2018 17:03
Прошивка с другого аппарата но та же модель- не факт что пульт тот же по коду(другая ревизия и всё),Фотоприёмник на ту же частоту несущей 36/38/40....? импульсы могут быть на выходе но искажённые - сравнить с тем что выходит с пульта и заодно померить частоту несущей. В пульте могут и кондёры на кварце глючить... Также в пульте может лопнуть графитовая перемычка конфигурации чипа.
ДядяЮра
11-12-2018 21:45
Drummeru, Я одного не пойму, зачем на разных форумах плодить темы и НИКи
TITAPISH http://monitor.espec.ws/section2/topic309034.html
Drummeru
12-12-2018 16:35
ДядяЮра, потому что здесь была тишина не кто не отвечал, создал там и вопрос закрыт!
Список форумов » DVD » Sitronics HTH-201D Не реагирует на пульт
  • BBK9903S не реагирует на пульт.
  • ДК LG HT304PT не реагирует на пульт
  • Не реагирует на пульт BBK DV323SI
  • не реагирует на пульт ERISSON DVD-010
  • Xoro HSD 2041 не реагирует на пульт
