SITRONICS DVD-140 Замена драйвера AT5669
Список форумов » DVD
Rebus
22-02-2008 15:23
Кто-нибудь сталкивался.Чем заменить? Попытался по datasheet найти аналоги,ноги по-разному разведены..
http://monitor.net.ru/forum/at5669-download-4963.html
zerbino
22-02-2008 15:32
Rebus, читай энциклопедию.
serg2000
22-02-2008 15:36
AT5669 это тоже самое что AM5888
Rebus
22-02-2008 16:04
Энциклопедию по теме аналогов драйверов к DVD я прочитал.Ну нет там аналога!
Спасибо serg2000 за инфу.Ща даташиты гляну.Спасибо.
AM5669-такой же дифсцит..
а вот AM5888 efind находит.Спасибо.
Rebus
29-02-2008 00:48
Рано радоваться.При старой AT5669 плеер включается,выезжает-заезжает лоток,светит лазер,пытается сфокусироваться,тока не вращается шпиндель.Так как старый моторчик коротнул совсем и "пожёг" видимо драйвер.Ставлю AM5888.Полная тишина.И даже на включение DVD реагирует не правильно,сразу выключается(стоит один двухцветный светодиод).Я подумал,может пока паял,чтото отошло?...Ставлю обратно AT5669-всё работает,за исключением не вращается шпиндель,как и раньше.Посмотрел внимательно блок-схемы микрух-есть маленькие отличия.Например в AT5666 "лишний" операционник.(ноги 20,22,24) Идут в схему через резисторы.Вопрос такой: Кто-нибудь менял AT5669 на AM 5888 ? Или всё таки не полностью меняются, или попалась "не из той партии"...
PAVEL & Ko
29-02-2008 03:01
serg2000 писал:
serg2000, не несите чушь. недовольство, огорчение
Rebus писал:
Да в даташите все предельно ясно расписано,неужели перед тем как "тулить" туда 5888,тяжело сравнить даташиты. недовольство, огорчение
На счет аналога АТ5669,ничего не скажу,возможно и нет такого.Могу ошибатся,ребята поправят.
Rebus
29-02-2008 10:43
В нашей энциклопедии AM5669=AM5888 http://www.bcdsemi.com/ASP/productpic/200512211620347733.0%20051220.pd ...
Хотя микросхемы "не зеркальные" В AM5669 есть доплнит операционник,а в AM5888 его нет совсем.Может конечно он не везде используется.Так кто менял AT5669,какие были успехи?
Если моя AM5888 не "фуфловая",есть идея сделать "бутерброд" или добавить операционник(если дело тока в нём)..
megavolt
29-02-2008 11:28
Какой смысл его ремонтировать? У меня такой DVD стоит 700 руб. Вот и считай 400 руб. ремонт плюс микра рублей 100 еще 200 добавить новый аппарат.
Васисуалий
29-02-2008 12:19
megavolt, эти вопросы не для этого раздела! Экономическая обоснованность ремонта ТУТ не обсуждается! Просто есть задача - ремонт и его реализация как способ достижения результата - исправная работа аппарата. А кому и зачем это надо, виднее автору темы. Ему поручен ремонт, ему и решать его целесообразность.
Rebus
29-02-2008 18:30
Убил день.Впустую. AT5669 точно не аналог AM5888. Хотя бы из за разницы в стабилизации 3.3 вольта.У AT5669 внутренний делитель,а для AM5888 нужен внешний.Собрал внешний.Получилось,но почему то возникали пульсации.Даже собрал на SMD компонентах, всё равно не получилось.А так (с внешним делителем) аппарат внешене работал.Пытался читать диск,но всё равно ругался что плохой диск.
Попытался собрать бутерброд(добавить драйвер шпинделя из AM5888,в итоге диск дёргает-но не крутит.Наверно в микросхеме есть ещё какие-то связи,которые не обозначены на блок-схеме.Нужна AT5669,и делов на 5 мин,блин, которою нигде в инете не видел в продаже. недовольство, огорчение
Rebus
16-03-2008 16:01
Нашёл именно такую микросхему.Всё заработало.Тока DVD диски плохо читает,лазер подсдох-DL3CH улыбка
Список форумов » DVD » SITRONICS DVD-140 Замена драйвера AT5669
  • DIGITAL DVP-601 замена драйвера
  • замена драйвера W43023
  • XORO HSD310 Замена драйвера
  • Возможная и проверенная замена драйвера AM5766. Вопрос.
  • xoro hsd 415 тип драйвера ?
