Sitronics DV-4301 не читает
Список форумов » DVD
Саша370
27-05-2008 13:55
Аппарат Sitronics DV-4301 не читает диски
Состав
Процессор SUNPLUS SPHE8281D
Пмять KY57V64 KOR
Флешка A29L040-70F на панели
ЕЕпромка FT24С02
Драйвер CD5888CB
Читалка - YICHENG
Неисправность - не читает ДВД и СД диски. Заставка есть, изображение нормальное, цвет есть.
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений, царапин.
При загрузке диска крутит его довольно быстро около одной минуты потом пишет No disc.
Лазер светится, фокус есть. Подставлять оптику непробовал, нечем.
Довольно сильно греется 5888 и 8281, и еще два транзистора SS8550 в районе драйвера.
БП YX-0607, на разъеме выхода CN3 подписаны напряжения, так вот там где написано 5V - 4,9V; 5V - 4,9V; 8V - 11,4V; -8V - -11,8V. Но я думаю что БП в норме ведь на плате еще и нетакое напишут. Других контактов на выходе БП нет (кроме GND).
Есть у кого какие умные мысли по этому поводу?
  плата1.jpg  93,21 КБ  Скачано: 129 раз(а)
АНАТОЛИЙ О
27-05-2008 14:06
Что, уже лень форум почитать по ремонту двд?
Ecли начинаеш ремонтировать, то( будь добр)изучай хоть немного двд.
САНЕК10
zamyatin
27-05-2008 15:50
Саша370 писал:
Начните плясать отсюда,на форуме всё это есть.
werus
Кинолог
27-05-2008 19:10
Эти вообще на загрузку каретки, если нормально закрывается, открывается, то не заморачивайся, ну а так стандартный набор - шпиндель-движок, шлейф, оптика.....
Саша370
27-05-2008 22:59
Форум я конечно читал в первую очередь (читать легче чем писать), но ничего конкретно по моему случаю не нашел. Есле не тяжело киньте ссылочку!
Crisis
27-05-2008 23:33
Или качество фотки такое такое или проц "горелкой" жарили... рёв в три ручья
werus
Кинолог
28-05-2008 07:39
Шлейфик то хоть менял?
САНЕК10
zamyatin
28-05-2008 09:08
werus писал:
Саша370 писал:
-это первый признак неисправности моторов,начните со шпинделя.(это который с подложкой для диска).
Саша370
30-05-2008 12:56
Шпиндель менял, шлейфик прозванивал, ни каких изменений.
АНАТОЛИЙ О
30-05-2008 13:01
шлейфик прозванивал
для тех кто в танке:нужно менять на новый(когда есть на него подозрение).
galaxy
30-05-2008 15:53
werus писал:
Ну это Вы батенька не правы! На загрузку лотка 4 транзистора, а 2 - стабилизаторы 1.8V и 3.3V. Они кстати работают совместно с куском драйвера 5888. Очень часто эти транзисторы полупробиваются и напряжение начинает либо плавать, либо занижено сильно. Проверить надо обязательно напряжения на правых выводах транзисторов. Д.Б. как писал +- 10%. Кстати если проц сильно греется, то это нехороший знак, если средне горяч, то это нормально
werus
Кинолог
30-05-2008 15:57
galaxy, На загрузку лотка 4 транзистора
S8550 два штука и S8050 два штука... может афтор об этих имел ввиду..
galaxy
30-05-2008 16:29
werus, думаю все-таки разговор о стабилизаторах, т.к. автор писал, что греются - так и должно быть. А на загрузку абсолютно холодные.
Список форумов » DVD » Sitronics DV-4301 не читает
  • sitronics DVD 110a
  • Sitronics DVD-152 транзистор БП
  • Не запускается БП DVD Sitronics-151
  • SITRONICS DVD-140 ИНВАЛИДНЫЙ ДИСК
  • DVD Sitronics 101нет пульта
