Отказ блока питания SITOP20 SIEMENS
leo239
26-06-2008 12:41
При очередном включении стали мигать оба светодиода, индикация в питаемом устройстве мигает в такт - скачет выходное напряжение 24В. Щелкает реле на плате. При нажатии на выходную клемму стал 10 секунд работать правильно, потом то же. При вскрытии обнаружено практическое отсутствие пайки дросселя на 0,5А. После пропайки никакие нажатия на плату не помогают. Видимых дефектов больше нет. М/с UC3843. Посоветуйте пожалуйста, как правильно его нагрузить на столе и где искать дефект. Схему буду просить в другой ветке. К.З. на выходных клеммах нет, емкости проверены, выходной мощный двойной диод исправен.
вега
26-06-2008 20:50
Схему ты на него не найдеш даже не пытайся.Это источник 24В 20А,у него вход три фазы 380В.Попробуй включить его без нагрузки.Он даже без нагрузки должен запуститься и работать.Если работает начинай нагружать.
o_l_e_g
30-06-2008 12:54
leo239 писал:
Симеоны перестали делать нормальную электронику, даже для промышленных применений, отдали производство в другие страны!!!!
ищите непропаи и обрывы дорожек, с подобным уже не однократно сталкивался в их источниках.
leo239
02-07-2008 09:16
Без нагрузки мигает зеленый и щелкает реле, с нагрузкой 6 Ом мигают зеленый и красный.
Блок изготовлен в Австрии, дорожки проверены, все подозрительные места пропаяны. Эффекта нуль. Одна странность: с 3 ноги на общий (5 нога) стоит стабилитрон 3,3 В, эта цепь звонится около 200 Ом, стабилитрон отпаял, проверил - исправен. Отпаял все резисторы от 3 ноги - все равно 200 Ом. А как должно быть? Это ведь вход датчика тока. Другой UC3843 для проверки пока нет.
KAI
03-07-2008 13:33
Я не видел этот блок питания но похожие симптомы в однофазных БП возникают при неисправность оптопары или цепи обратной связи
Список форумов » Другая аппаратура » Отказ блока питания SITOP20 SIEMENS
  • Ремонт блока EWS - 300 - 24
  • Ремонт блока розжига для ксеноновых ламп фирмыHELLA
  • ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
  • блок питания на LM324
  • Источники бесперебойного питания UPS
