Привезли как бы из Италии, кинескоп- Прибалтика родного пульта нет
Процесор ST92195C7B1/MBF
FORESEE-WXB
P220J0348 T
Видеопроцесор STV2246C
Шасси 40G-M2KSMD-LOW
На экране горит надпись: "Chiave - - - "
Нашёл сходную тему: http://monitor.net.ru/forum/karcher-ctv-5521-vt-info-95454.html#675556
но как считать с прошивки код не въехал. Код от МАКа подходит 1360. На задней стенке карандашом написан вроде код: 747. Ввожу его с помощью МАКа и показания "- - -" меняются на "/ / /". Может какая кнопка подтверждения нужна? ОК- пробовал- ничего. Может, у кого есть прошивка и вход в сервис? На МАКе не нашёл P.P. . Пробовал ставить чистую память- экран суже, синхронизация по строкам плавает... вернул родную прошивку.
Вторым шагом будет перестройка на Secam и DK.
Прошивку, считанную из EEPROM приложил.
Для ПДУ подошёл код: 1263 от МАК-2005... код 1360 выдаёт непрерывным миганием, указывающим на ошибку. Из исходной прошивки код разблокировки составил значение 878. После его введения с МАКа появился вход в меню, где в опциях для выключения блокировки MENU->Function->Lock=NO (если этого не сделать, то при каждом сключении нужно вводить код). Касаемо систем: все системы звука и цветности присутствовали и нужно было в Меню их просто включить без правки опций прошивки. Саму прошивку после разблокировки с включенными Secam/DK и English Language прилагаю.
Теперь в качестве бонуса как с помощью МАК-2005 оперировать в основном меню ТВ:
-вход в меню: "MENU"
-скроллинг: "PROG+ и PROG-"
-выбор опции: красная кнопка МАКа "Audio"
-выход: "MENU".
