SincMaster 795df LE17JSBB просаживается цепь 14 в.
Список форумов » Мониторы
maxud
30-08-2007 13:16
Сначала проиходил запуск, но не до конца, слышно что строка запускается и высокое (характерный треск), потом моргает зелёный светодиод и всё.
С БП напряжения: -15 в, 58 в, 6.3 в, 90 в. и 14.3 в падает до 13.8 вместе со щелчками реле.
Выпаял чопер (на всякий пожарный), отборвал цепи питания синхропрцессора (STV9118).
Питание проца (на нём надписи: U546 DM024 M_LEJKL7_1004 JM057)
11н. - 4.92 стабильно.
6н. - OFF2 падает с 4.8 до 0 вместе со щелчками реле.
5н - OFF1 скачет 2.25 - 4.7в
10н - DEGAUSS постоянно 4.88в.
16, 17н - DDCDATA,DDCCLK - постоянно 4.9.
41, 42н - IICDATA, IICCLK по осцилу около 5в. с пакетами импульсов.
Микросхему KA7812 менял.
Если отключить Q323 по цепи TILT, реле перестаёт щёлкать, напряжение на IC622 стабилизируется 11.9в.
Что это за цепь TILT, можно ли без неё оставить?
d2o
Мастер
30-08-2007 13:24
регулировка поворота растра. Не встречал ее самопроизсольной смерти. только в залитиках
maxud
30-08-2007 13:34
Транзистор Q323 менял. Q321,322 выпаивал и тестером проверил.
Осцилом с проца 20н - сигнал высокой частоты размахом около 4.5 в пропадает со щелчками.
Добавлено 30-08-2007 13:37
То есть если её отключить из меню не должен регулироваться поворот растра? Я правильно Вас понял d2o, ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-08-2007 13:50
Именно так.
maxud
30-08-2007 13:51
Попробую, отпишусь.
Yudgin76
30-08-2007 14:41
Если есть возможность подкинь другой проц, сам неделю назад с таким воевал оказался проц.
maxud
30-08-2007 18:04
Короче так, ничего не вышло. Виноват скорее всего проц менять не на что.
При касании осилом на ногу RESET происходит чёрт знает что: перезапуск STV9118, щёлканье релюхой, и так до зависания проца (не реагирует на кнопки),
Снова при касании вышеуказанного вывода процесс повторяется, правда без сигнала иногда выводил картинку меню об отсутствии сигнала.
С сигналом во время запуска иногда проскакивает изображение.
Добавлено 30-08-2007 18:05
Ещё выпаял проц и пробовал прожарить феном - реакции ноль. рёв в три ручья
Yudgin76
31-08-2007 12:25
а как жарил, при какой температуре и скоко времени?
да кстати в вашем районе есть сервис самсунга? можно пойти поплакатся к большим дядечкам могут и помочь стоит он недорого.
maxud
31-08-2007 12:29
минуты 3-4 при температуре 420 град.
Yudgin76
31-08-2007 12:57
тогда ему уже не чего не поможет, печально
Список форумов » Мониторы » SincMaster 795df LE17JSBB просаживается цепь 14 в.
  • 795DF LE17JSBB Искажает строки
  • SAMSUNG 795DF(LE17JSBB) - подушка
  • Samsung SyncMaster 795DF S (LE17JSBB/EDC).Подушка по гор.
  • Samsung 795DF LE17JSBB - выпадение строк строчки
  • JEAN JD179L AMPJ71D:Просаживается питание UC3842B
