maxud Участник Сообщения: 62
model cod: AN17JS
щёлкает реле на БП которое управляется процессором NT68F63U (на наклейке напечатано M_ANJST07-101)с периодичностью раз в 3-5 сек.
как выяснилось (путём замера напряжений и последовательной отпайкой нагрузок на БП) сажается 5 в.
Вышел на проц. Выпаял ножку питания напряжение 5 в. на БП восстановилось.
проц стоял на кроватке, припаял к плате без неё, та же ситуация (скачет 5 в.).
Что ещё, кроме поиска проца можно сделать? |
aver Участник Сообщения: 31
Если +5V процессра звонится в ОМах, то ПРЦ. сдох. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
maxud, а кто 7805 менять будет? |
| d2o писал: | | maxud, а кто 7805 менять будет? |
поменял в первую очередь.
sorry, забыл написать. |
Ну тогда.... Аминь..  |
| aver писал: | | Если +5V процессра звонится в ОМах, то ПРЦ. сдох. |
мультиметр показал 500 ом. процу каюк? |
К сожалению да, бывало неоднократно. |
TE Мастер Сообщения: 1283
maxud, ну, кто может знать какой щуп прибора был на земле, каким прибором измерял, на каком пределе, а просишь вердикта. Этими же пятью вольтами питается и микросхема памяти, о ней ничего не сообщено. |
| TE писал: | | ну, кто может знать какой щуп прибора был на земле, каким прибором измерял, |
щупы менял, предел на килоом, прибор MASTECH MY68
| TE писал: | | Этими же пятью вольтами питается и микросхема памяти |
её выпаивал тоже( благо схема есть) напряжение также скачет |
TURIN Участник Сообщения: 64
maxsud,что за проблема?меряем ток по питанию микросхемы сравниваем с ее или аналогом посправочными данными и делаем
выводы-удачи. |
maxud, извиняюсь за столь категоричный ответ. 500 Ом это нормально, при условии если откинуты лапы( 5V-11, 5V или AVREF-34(в разных шасси по розному названы) и земля-33).Модераторы и Мастера не зря иной раз кипят из-за отсутствия необходимых замеров и описания внешних проявлений сопутствующих дефекту(ТЕСТЕРА МАЛОВАТО БУДЕТ НАДО ОСЦИЛ.) Посмотри, что происходит с 13V и стартует ли ПРЦ. |
