Simens C75 не включаеться.
ЖЕКА04
17-08-2008 20:16
Здраствуйте ув.спецы! Принесли тело, сказали что при исходящем звонке телефон потух и после этого незаводиться. По словам клиента, тело нероняли и нетопили. Подцепил его к источнику питания, сработала защита от к.з., проверил сопротивление на контактах и в ту и в другую сторону 300-400 Ом, заменил Dialog. тоже самое... Пробовал снимать передатчик, сопротивление неизменилось... Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с подобной проблемой, где рыть дальше??? Прошу помощи
rommy
17-08-2008 21:26
Ну 300-400 ом не должны коротить.Ты правильно подключал к блоку?
В С75 часто пробивался конденсатор по цепи преобразователя подсветки.
Viktor001
17-08-2008 21:33
Щупай, что греется при подаче питания.
Транзистор, в преобразователе напруги для подсветки, частенько дохнет. Кондёрчики там же. Может оно и коротит?
ЖЕКА04
17-08-2008 22:12
к блоку подсоединял правильно, пробовал не один раз, защита срабатывает и все... а вот насчет кондеров в цепи преобразователя подстветки, завтра погляжу и отпишусь что как... Всем спасибо.
Viktor001
17-08-2008 22:45
Напруга на твоём БП регулируется? Сделай на минимум, подключи телефон и постепенно увеличивай напряжение. И щупай где будет греться.
ЖЕКА04
18-08-2008 12:02
да регулируеться... хорошо попробую.
ЖЕКА04
18-08-2008 19:26
вообщем, попробовал сегодня, регулируя подавать напряжение с источника питания на тело, наткнулся на расскаленную катушку l302 в цепи преобразователя подстветки. Начал разбираться, заменил транзисторную сборку, и наткнулся на пробитый кондер C1355. в нем то и была вся проблема. После замены кондера, телефон благополучно завелся. Всем спасибо, тему закрываю. улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Simens C75 не включаеться.
  • Simens A57
  • Simens A70 заблокирован
  • Simens A65 не прошиваеться.
  • Simens и WinSwup
  • Simens A57 АКБ разряжен
