CROU Участник Сообщения: 389
Уровень приема меняется от max до нуля,телефон теряетсеть часами. С чего начать? (в телефонах новичок, занимаюсь телевизорами) |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Если(!!!) в "истории болезни" не было уроков подводного плавания, то наверняка были прыжки с высот. Разбери, проверь антену, гнездо подключения внешней антены. Потом уже более сложное предстоит, прогревка передатчика... и т.д... |
strogach Участник Сообщения: 136
CROU, Удали фильтр (такая желтая квадратная железяка) и поставь вместо него перемычку. Затем пропаяй флешку.Обычно помогает. |
Sergey M Участник Сообщения: 138
c62 - это загадка. Может быть все, что угодно. Часто экранировку восстанавливал, реже софт, ну и то, что сверху прописали. |
Ночью попробую все рекомендации.Кстати как выглядит флешка или что должно быть написано? Нашел подмятые выходы как бы на подложке мс 3014/2С 41Е5NKT. Какие в двух словах функции у нее ? Заметил у телефона следующий эффект. "Антенка" останавливается на показаниях хороший прием, но сети нет.Выкл, включаешь телефон и приема нет.Через какое-то время может появиться прием и сеть.На пинки не реагирует-на непропай не очень похоже.Меню и все остальное без проблем. |
SMV Участник Сообщения: 209
Брось перемычку с корпуса кварца на корпус платы ,возми графитовый карандаш и обработай на корпусе телефона экран, плотно закрой. |
RMT Новичок Сообщения: 14
мс 3014/2С контролер питания . замени передатчик 3110.перепаяй все BGA (не прогрев,а с выпайкой),очень часто бывают холодные пайки,все будет в порядке! 90%. флеш и цпу возле сим конектора.вообще для начинаний с62 не очень удачная модель!!!  |
orbita Участник Сообщения: 45
Astral7 Гость 84.17.*.*
Задней части корпуса нахоится экран когда нарушается контак с основной платой меняется уровень сигнала и следовательно проблемы с регистрацыей.Нужно очистить токопроводящею резинку назадней крышки и еще я создаю контактные точки припоем на плате для улучшения котакта с резинкой. |
denss Участник Сообщения: 87
