[ Тема закрыта ] Simens C45.как правильно шит?.
Svitch
Моряк
30-09-2006 15:17
Телефон при включении издаст короткий звук бзз но экране не светится думал надо шить телефон и ползовался поисковиком ,нашель Freia18 .И вот попробоваль читат еепром1 телефона FREIA - Engine build 10, Frontend build 9
Thanks goes out for the following:
Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead,
TheWizard, Jozso (for hardware and cable
support and of course beta testing),
Nico, Victor, Pinker, Tom,
and all the others who supports ...
COMM_LoadBoots : selected phone family is 3
TTY_OpenCOMPort : opening COM3
COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.00
SEC_BCDIMEIToNormalIMEI : invalid decoded IMEI
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI (42) is corrupt
COMM_LoadBoots : original IMEI is empty (not locked)
COMM_LoadBoots : found SIEMENS S45 lgX v51 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 002088BA [6CD4A0E4] - 0651
COMM_LoadBoots : phone ids are 8752408E [00000000]
COMM_Read : reading from 00BF0000 65536 bytes
MISC_CheckFileName : 'SIEMENS S45 LGX V51 - 00BF0000.FLS' already exists, new filename is 'SIEMENS S45 LGX V51 - 00BF0000-2006.09.30-17.08.32.FLS'
O.K.
и вот резултат, здесь по моему мнению имей нет и как боротся этим точнее как шить? эту модел телефона..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2006 15:24
Так все таки C45 или S45? улыбка
Svitch
Моряк
30-09-2006 15:48
Vad в кришке на этикетке написано С45 ,извени я во фрее ошибься ставит галочку на С45 это случайно вот исправил ,но все равно точно такие-же ошибки при чтении еепрома..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2006 18:42
Svitch, После чего так стало со "слов" клиента?
Плата чья в потрохах? От С45 (контакты клавы на плате) или от S45 (клава, отдаленный аналог х65-х70 - отдельно)? Может С45, до смерти зашили прошивкой от S45... подмигивание
Svitch
Моряк
30-09-2006 20:01
нет ,плата точно от С45 ,даже на кришке точнее на этикетке написано С45 а на счет прошивки от S45 никто не шиль я уверен 100% ,а на счет клиента спросил утверждает что стало после снимание батарейки не выключившис телефон.
rommy
30-09-2006 20:51
Svitch, это бред какой-то.Не может такого быть при слёте ПО.Точно кто-то уже "случайно" влил туда фулл от S45(НИКОГДА НЕ ВЕРЬ КЛИЕНТАМ)Тебе сказки рассказывают,а ты веришь всему подряд..Так что ищи фулл от С45 и впёрёд с песней.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-09-2006 21:52
Svitch, Поаккуратнее при выдаче потом с этим клиентом... Особенно с гарантией! Если с порога так врет, то потом будет расказывать, что тело в сейфе, на подущечке лежало, а от того, что ты "плохо" его сделал - плата пополам лопнула... Делай как rommy написал.
Svitch
Моряк
01-10-2006 19:47
rommy.Vad спасибо, но еше вопросик ,как мне узнат ?какой фулл лит телефону?. точнее какого типа флеш?(помоему вот это: flash ids are 002088BA [6CD4A0E4] - 0651 .?и у кого есть фулл на эту зверь ,поделитесь пожалуйста ..заранее спасибо.
Kotelev
01-10-2006 21:40
Смотри почту. Фулл кинул - рабочий на 100%. Удачи!
Svitch
Моряк
04-10-2006 13:08
Kotelev спасибо ,но фулл не подходит.
Добавлено 04-10-2006 13:16
COMM_LoadBoots : phone is powered on
COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI (8) is corrupt
COMM_LoadBoots : found SIEMENS C45 lgX v51 (1)
COMM_LoadBoots : flash ids are 002088BA [00000000] - 0651
COMM_Read : reading from 00FF0000 65536 bytes
MISC_CheckFileName : 'SIEMENS C45 LGX V51 - 00FF0000.FLS' already exists, new filename is 'SIEMENS C45 LGX V51 - 00FF0000-2006.10.04-15.13.37.FLS'
O.K. вот лог Фрея.при чтении еепром1, что здесь неправильное.?.
Fobos911
04-10-2006 13:19
во первых неправильно ложится прошива
начальный адрес фула должен быть: С00000
У тебя так?
mob15a
15-10-2006 21:52
наиболее нормально етих монстров шьет унифлешер, походу флешка там ба20 вот отсюда и трабл
rommy
15-10-2006 22:03
Svitch, А епром нафига читать,ты фулл заливай.Или ты епром пытаешься залить?
mob15a, я их и фреей нормально шил.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Simens C45.как правильно шит?.
  • не правильно правильно порезал тестпоинт в сименсе а52
  • Simens A57
  • Simens A65 Клава не раб
  • Simens и WinSwup
  • Simens A65 не прошиваеться.
