[ Тема закрыта ] Simens AF51 не заряжается.
ЖЕКА04
16-01-2008 12:13
Вообщем проблема в следующем, принесли тело с диагнозом не заряжается. Зарядка исправная, тело вроде не роняли, не топили, по словам клиента. Как говорят уже ремонтировался с тем же диагнозом в сервис. центре, но при разборке явных следов ремонта обнаружено небыло. Скачал мануал, заменил транзисторную сборку V361, прогрел обвес возле нее, в итоге то же самое, как не заряжал, так и незаряжает. Снял экран, прогрел с безъотмывочным флюсом Dialog, вообщем итог тот же. Ув. спецы кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что и где рыть дальше, заранее блогадарен.
ADS
16-01-2008 12:34
Напряжение от разъёма до V361 доходит (возможно фьюз сгорел - тонкая дорожка на плате)? После транзистора на R363 и далее до АКБ доходит? Сигнал через R373 - подключение ЗУ. Управление V361 в порядке? Далее только Диалог.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Simens AF51 не заряжается.
  • siemens AF51
  • siemens af51 прошивка
  • SIEMENS AF51 не включается
  • Какой прогой заливать AF51
  • AF51 не включаеться, постоянно потребляет
