chin Участник Сообщения: 95
точнее Joker не прошивает. Фрея шёт и анлок делает но телефон не включается. На зарядку встает при попытке включать пикает и отключается с темным экраном. Формат дисков не помогает. Родной епром залил. Проц поменял флешки прогрел. Точно софт проблема где то встречал такую проблему, не могу вспомнить где. Помогите советом. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
chin, На Нормал-моде какую ошибку Joker пишет (посмотри в "прибитой" теме)? |
rommy Участник Сообщения: 3222
chin, Фрея шьёт А65?
Пробуй менять флешку. |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
chin, Чужой епром попробуй залить... Даже не один, а несколько.... |
Porter Участник Сообщения: 1820
Ну вы ту щя насоветуете...
Заоей фул под свой тип флеши. - если не включитса - смотри железо. |
Porter, Сколько раз у меня было-фулл под тип флеши нужный,всё прошивается,разлачивается,а не включается(прогрев-реболл не помог).Ставлю другую,прошил-включился.
Согласен-автор пусть сначала нормально с прогами разберётся. |
С прогами я давно уже разобрался.
Vad Вот что выдает
The phone was switched off on an error:
EXIT: 4812 08 006C
kA-0306
rommy ставлю С60 и прошивает анлок делает.(Телефон после этого даже на зарядку встает)
MarkT залил пока 2 чужих попробывал результата нет. |
Никто не знает этого кода ? EXIT: 4812 08 006C
kA-0306 |
Kotelev Участник Сообщения: 237
| chin писал: | Никто не знает этого кода ? EXIT: 4812 08 006C
kA-0306 |
Софт. Лей ФФ + родной епром, анлок. ФФ под родную флэш. Удачи! |
starko Участник Сообщения: 299
| starko писал: | | Часом, не RAM битая? |
Вариант. Или реболить. |
