[ Тема закрыта ] simens a60 , как прошить и что нужно для прошивания
лео-нид
10-11-2006 21:19
как прошивать телефоны,нужен какой то кабель специальный и программа для компьютера и где это все взять?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-11-2006 21:37
лео-нид, Почитай для начала Форум... Научись без ошибок писать название марки сотового телефона (или перепиши с самого телефона)...
rommy
10-11-2006 22:38
лео-нид, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
А с телефонм что?Может и прошивать не надо.
мив
12-11-2006 14:01
Нужен кабель и прога Joker. Прошивать не спеши может и не нужно. Опиши неисправность.
лео-нид
13-11-2006 19:09
мив писал:
описываю неисправность телефон в момент включения дисплей загорается и через 1 секунду гаснет при этом в динамике 2 щелчка,есть еще нокия 7260 такая же история.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-11-2006 19:20
лео-нид, Ошибка выхода в Joker какая при нажатии NormalMode??? По Нокии, это уже другая история (не сваливай все в кучу!).
мив
13-11-2006 20:37
лео-нид,
В джокере заведи телефон в сервисный режим (кнопка service mod) на экране должна появится надпись. Потом жми формат, в новом жокере эрейз. После этого выключи телефон. И включи в нормальный режим, первое включение будет долгое. Потом на включеном залей в него FFS. Всё!
Добавлено 13-11-2006 20:39
Если в сервисный режим тело не войдёт, смотри железо.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » simens a60 , как прошить и что нужно для прошивания
  • Simens A 62 невозможно прошить.
  • Simens A57
  • Simens A65 Клава не раб
  • Simens A65 не прошиваеться.
  • Simens C45.как правильно шит?.
