[ Тема закрыта ] Simens A 62 невозможно прошить.
chin
29-10-2006 19:40
Поставил новый процесор. Порезал тест поинт сделал бекап джокером. Но прошить никак.
Выдает
Loading BootsModel(A60)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS я
P Sw07
FlashID: 80FA/3726
Flash Size: 8Mb
Region(1): Blocks 64, Size 64Kb
EEPROM segments not found!
FSN: A63FBD86 -> PhoneID: 86BD3FA6
Error IMEI in OTP!
HASH: 0000000000000000000000005349454D
Error: EEP0067 not found!
Error: EEP0076 not found!
Error: EEP5005 not found!
Error: EEP5007 not found!
Error: EEP5008 not found!
Error: EEP5009 not found!
Error: EEP5012 not found!
Error: EEP5077 not found!
Error: EEP5093 not found!
Error: EEP5121 not found!
Error: EEP5122 not found!
Error: EEP5123 not found!
OTP IMEI is Bad! Will be used EXT IMEI: 355753008313749?
USE SKEY: 12345678
*#0000*12345678# - Network Lock
*#0001*12345678# - Service Provider Lock
*#0002*12345678# - Corporate Code
*#0003*12345678# - Phone Code
*#0004*12345678# - Network Subset Lock
*#0005*12345678# - Only Sim
WriteFlash block at 0x810000 does not answer!
Понятно епрома нет. К SiemensEEPROM не коннектиться.
как это исправить?
alexrai
29-10-2006 20:49
Чето странный Flash ID! Ятакого никогда не видел.
Kotelev
29-10-2006 21:06
Два варианта. 1 - недопаял проц. 2 - когда паял проц, "отогрел" флэш. 3 помираю со смеху! - после прогрева пятаки пошли (если был ударенный). Если менял проц, то имхо проще шар выкинуть, чем ТП резать - цивильней как-то Замешательство Я считаю у тебя первый вариант.
chin
29-10-2006 21:25
Kotelev все шарики были на месте да и потом подергал немного. А главное бекоп сделал, значит все нормально. Забыл сказать когда в первый раз включил он высветил строку SIEMENS я P Sw07 правильно. Отключился от джокера подключился и все фигню пишет вместо модели, OTP IMEI is Bad! Will be used EXT IMEI: 355753008313749? я вобще не понял почему так? Посоветуйте что делать. Может флешку заменить. Или тест поинт плохо порезал. А на счет шарика хорошая идея только надеялся до последнего что WinSwup поможет. Не помог.
00X00
30-10-2006 18:11
а зачем ты проц менял?
попробуй "толкнуть" флешку слегка.
Kotelev
31-10-2006 00:06
00X00 правильно советует, если проц нормально впаяный - пробуй прогреть (а лучше имхо реболить) флэш. А история телефона - с какой неисправностью попал к тебе?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Simens A 62 невозможно прошить.
  • simens a60 , как прошить и что нужно для прошивания
  • Simens A57
  • Simens и WinSwup
  • Simens A70 заблокирован
  • Simens C75 не включаеться.
