[ Тема закрыта ] Котёл SIme Format zip 5 25BF нет ионизации
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
dr. Albert
27-09-2008 13:26
Уважаемые форумчани прошу подсказки в решении проблемы с котлом SIme Format zip 5 25BF. После подключения старого савкового стабилизатора пропала ионизация пламени. Тока между корпусом и электродом нет вообще, котёл работает 3 секунды и отключаеться(блокируется). Прошу помощи
Ярошевский Андрей
27-09-2008 16:25
Пригласи на пиво Цезаря с Котловым, они тебе все популярно разобъяснят. А стабилизатор этот - спрячь(заховай).
sergey 73
27-09-2008 21:38
Проверь подключение высоковольтного провода к трансформатору розжига, у этой модели частенько отсоединяется клемма подсоединения и проподает контакт, искра пробивает через два промежутка (на клемму и на горелку), а пламени не видит. Очень часто такое бывает даже с новыми аппаратами.
dr. Albert
28-09-2008 14:44
sergey 73, Согласен, такая проблема зачастую бывает, но здесь всё проверил, все провода наместе,пологаю что проблема в плате, так как тока ионизации нет вообще. По цепи ионизации на плате проверил почти всё, обрыв был один на кондинсаторе, замена результата недала.
Колеги помогите советом.
lavrishin
Шериф Профраздела
28-09-2008 16:11
dr. Albert,
К электроду ионизации должно подводиться напряжение около 110 В. Проверял?
dr. Albert
29-09-2008 08:53
lavrishin, Проверял, напряжения нет вообще. рёв в три ручья
lavrishin
Шериф Профраздела
29-09-2008 09:01
dr. Albert,
Проверяй цепь R42, C28, R48, R49.
dr. Albert
29-09-2008 09:09
lavrishin, Проверил, внорме.
!!! Предупреждение :
  За брошенную тему.
sergcot
30-09-2008 20:02
А вилку на 180 градусов в розетке слабо?'злость'
lavrishin
Шериф Профраздела
30-09-2008 20:20
sergcot писал:
А котел как раз не фазозависимый - это как? Не слабооо?
sergcot
30-09-2008 20:50
Не факт Если плата Brahma- фазозависимый
P.S Лопухнулся -продядел 5 -ку вназвании
Звиняйтэ дядьку
Мануал если можно.............
sergey 73
30-09-2008 22:11
Мне тоже не попадался ни один фазозависимый, хотя имею дело не с одной сотней данных девайсов.
sergey 73
01-10-2008 12:26
sergcot, Сегодня спецом прверил плата Брахма, котел не фазозависимый, мануал есть в файлообменнике и здесь http://watton.com.ua/docs/instructs/formatzip.pdf
sergcot
01-10-2008 14:52
Это из мануалов для BRAHMAских плат SIME FORMAT.zip 25 (потом сотру пока пусть побудет А то совсем народ запутаем)
Котлоагрегат включается, но через 10 сек.
блокируется.
– Проверьте, соблюдены ли в электрическом
соединении позиция фазы и нейтральная
позиция.
– Электрод накала / включения имеет дефект;
следует заменить его.
– Замените электронную плату.
Boiler turns on, but after 10 seconds
“locks out”.
– Check that during electric wiring the
position of line and neutral have not been
inverted.
– The sensing electrode is faulty; replace it.
– The control box is faulty; replace it.
андрейкиров
02-10-2008 12:11
Сегоня попалась плата с такой неисправностью был обрыв R50-22MoM.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котёл SIme Format zip 5 25BF нет ионизации
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Sime Format ZIP 25BF хлопок при отключении
  • Котел SIME Format. zip 4-25 BF нет горячей воды
  • Как эмитируется электрод ионизации при ремонте платы?
  • Газовые котлы SIME
  • газовый котел ARISTON UNO 24MFFI цепь ионизации горит R909
