Неисправеность блока питания Simatic S7 PS405 4A
Список форумов » Промышленная электроника
ramremster
Гость 82.135.*.*
25-11-2011 18:21
После переключения на подстанции полетел PS405 4A
блок питания. Теперь он пытается включится и через
секунду выключается (и так циклично все время).
Я его пытаюсь включить на столе без Rack-а с припаянной нагрузкой. Должен ли он работать без остальных частей?
Сименс всё любит делать по сложному. Здесь напряжение
с начала поднимается с 24 В до 250, потом снижается до
5 и 24 В обратно. Измерив напряжения подозреваю что
не в порядке снижающая часть на L5991D (вместо 5 В
напряжение поднимается только где то до 1,8 В). Повышающая часть собрана на L6561. На плате полно микросхем и даже микроконтролер.
Может кто то сталкивался с таким чудом и мог бы
поделится ремонтным опытом? улыбка
Плата БП
Sav
25-11-2011 19:57
Часть работы уже сделана. Что мешает тщательней проверить часть на L5991D. Обычный PWM с возможностью синхронизации. Отключить вход выход отдельно запитать и проверить догадку отдельно от контроллеров.
Пирамид0н
26-11-2011 00:00
ramremster,
Запитай силовую от ГЕНЕРОТТОРА, это позволит проверить в динамике обратные связи и режимы контролера.
vlad--len
25-01-2012 13:24
Как-то ремонтировал БП от ноутбука, симптомы очень похожие, постоянно мигал индикатор (1-2 раза в сек). После долгих мучений проверил большой конденсатор - обрыв.
Добавлено 25-01-2012 14:09
И еще предложил-бы проверить на ESR и емкость все электролиты, особенно бочонки. В принципе, у сименсов отказов по причине электролитов не замечено, но в других блоках, стоящих рядом в шкафах, случаются часто. (работаю на предприятии, где полно 300х и 400х контроллеров)
Список форумов » Промышленная электроника » Неисправеность блока питания Simatic S7 PS405 4A
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Блок питания siemens simatic S7-400
  • Sinumerik 3TE - неисправность блока питания
  • Heidenhain LE426PB ремонт блока питания.
  • Переделка блока питания ОВЕН БП30Б-Д3
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
