Simatic S7-200 CPU224 - Опознать выгоревшые элементы
Список форумов » Промышленная электроника
Allocco
06-08-2010 19:57
Имеется модуль Simatic S7-200 CPU224 - стоит в шкафу управления решеткой тонкой очистки сточных вод. Из за агрессивной среды ушли в обрвыв большинство резисторных сборок - удивляюсь как он вообще работал, наверное последними "оборвались" сборки на входах компараторов т.к. модуль перестал реагировать на сигналы от датчиков. Плюс выгорели детали в силовой части.
Может имеются фото или ссылки где можно посмотреть на эту часть платы ?
P.S. Со сборками тоже пока проблема, в Украине все номиналы найти не могу рёв в три ручья
kdk83x
04-09-2010 21:47
шок и где ты увидел эту плату в S7 CPU?
Завтра буду на работе, и поищу такой модуль.
o_l_e_g
04-09-2010 22:04
OFF TOP
Не по теме, но около для andreieinav:
Пример выхода из строя электроники, из-за агрессивной среды.
В практике, сталкивался постоянно, видимо производства связаны с гальваникой и очистными улыбка
У меня, так в основном! недовольство, огорчение
kdk83x
05-09-2010 10:49
гы-гы таки да.
Нашел S7-200 CPU 224. Там платы в три уровня стоят, вот только плата питания на нем другая. Совсем другая.
поищу еще, мож найду.
soevni
У меня есть CPU 226 вроде, а на фото плата фильтра питания +24 В точ такая же как у меня. Тока у меня после подачи 220 В на вход питания испарился диод защиты от переполюсовки и взорвался коричневый бочкообразный предохранитель. Могу померить детальки в том месте где у тебя сгорело, если ещё актуально.
Allocco
23-10-2010 09:49
soevni писал:
Актуально, буду благодарен.
Ilan321
08-11-2010 10:20
CPU224 Люди подскажите характеристики (токи, напряж) защитных диодов,которые стоят в импульснике (БП), цепь сток ТОР247, там и резистор згорел, вроде 0,3 Ом и ещё плиз...мост (диодный) его ток??? Заранее благодарен!!! шок
gnu
08-11-2010 11:13
Ilan321, и что тут подсказывать?Открываешь дату на микросхему и смотришь сам.Например
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/167451/POWERINT/TOP247 ...
tako
у меня сгорел наверное дроссель- если это он в красном кружке, после случайного перемыкания отвёрткой 230в на вход где должно быть 24в
PS: диоды все одинаковые по маркировке
Kostenlos Bilder hochladen[/url]
donecag
16-12-2016 16:11
Привет, tako! Как решилась проблема с дросселем? Это точно дроссель? Просто у меня аналогичная проблема. Только подано было 24В на выход Q0.0. А есть схема подключения этого дросселя?
donecag
17-12-2016 15:30
Кто- нибудь сталкивался с отысканием неисправности контроллера. Вышел из строя CPU226 после кратковременного замыкания входа с выходом Q0.0. В результате горит индикация SF Grid. Предварительная прозвонка выявила , что выходной танзистор (Q0.0) отличается по сопротивлениям между выводами от других выходов.
Список форумов » Промышленная электроника » Simatic S7-200 CPU224 - Опознать выгоревшые элементы
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Замена touch screen HMI simatic
  • Simatic panel OP170B mono
  • Документация программатора simatic field pg M5
  • Помогите плиз соедениться с Simatic S5 010 или 110
  • Блок питания siemens simatic S7-400
