ulura Участник Сообщения: 61
Господа, на печатной плате PC 346.0 L 60.0172.401 DLP-PWS перегорел проводник, соединяющий конденсаторы С201 и С206 (маркировка на печати). При этом, конденсатор С201 испарился. Подскажите, пожалуйста, номинал и напряжение. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным, буду признателен. Хозяин говорит, что с этой неисправностью проектор работал. У меня поэтому поводу огромные сомнения.С уважением, Сергей. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 1664
ulura, сфотографируй плату сверху и снизу. Попробуем разрешить твои сомнения. |
javascript:emoticon('Vikt(or),%20') Признаться я не большой спец по фоткам. Но вот, что получилось.  |
Посоветуйте, пожалуйста, - возможно ли для проверки работоспособности источника питания для лампы использовать какую-нибудь другую нагрузку? Резистор, лампу накаливания или что-нибудь еще? |
ulura, общее представление есть. Нужна чёткая фотография центра платы снизу и название транзистора (прикручен к радиатору), под которым дорожка сгорела.
Для проверки блока питания лампы (балласта) можно использовать метал-галогеновую лампу 100 -150Вт. Резисторы и простые лампы не вздумай подключать! Лучше уж вообще без ничего. Балласт при включении подаёт высоковольтные импульсы (минимум 5000 вольт!) на лампу для поджига. При включении без лампы будет стрелять "разрядник".
И опиши наконец проблему с проектором.
Транзистор STP6ZNK90ZF . Конденсатор стоял между истоком и стоком. Хозяин говорит, что при включении сгорает сетевой предохранитель и внутри проектора видны искры с сильным треском. Я еще не включал. Вообще, ресурс лампа, похоже, выработала - наработка около 6000 часов, но работала она, практически, не выключаясь. На ночь проектор оставался в дежурном влюченном режиме. Попробую выпаять транзистор и проверить.
Добавлено 22-11-2008 15:12
Сфотографировать порезче и рад бы, да просто нечем. "Крупно взять" горевшее место просто не могу. Ширина проводника примерно 2,5 мм. Сам проводник связывал только конденсатор с истоком. Выгорел на длине около 6 мм. Конденсатор - smd.
Добавлено 22-11-2008 15:15
Насколько я понял, режим холостого хода для балласта не смертелен?
Добавлено 22-11-2008 15:41
Транзистор оказался цел.
Добавлено 22-11-2008 15:50
Транзистор STP6NK90ZF - это правильное наименование. |
Ну вот, с ролью конденсатора разобрались. Обычно ставится 100 - 200pf на 1000 - 2000 вольт. Пробился сам по себе. Наверное хозяин подумав что "там просто сгорел предохранитель" (как меня бесит это выражение ) пихал туда "жучёк", отсюда жжёные дороги и треск с искрами.
Проверяй все вокруг транзистора и рядом со сгоревшей дорожкой, потому как искры могли достать соседние цепи. Диодный мост проверь. В таких случаях редко можно обойтись заменой одной детали.
Режим "холостого хода" для балласта вреден, но не смертелен. Долго будешь насиловать - прогорит разрядник. |
Удалось сфотографировать то, что произошло.
Добавлено 22-11-2008 17:30
но "обвеска" рядом не пострадала.
Добавлено 22-11-2008 18:27
мост исправен. Ищу метал-галогеновую лампу. Обещают дать "поносить" 250 - ваттную. |
Пришло время включать на метал-галогеновую лампу ( ELEKTRUM DM-250T/UL/4000K) в качестве нагрузки. Есть ли какие-либо особенности при этом? На что следует обратить особое внимание? Есть осциллограф, может посмотреть какие-нибудь точки во время работы? С уважением, Сергей. |
Включил метал-галогеновую лампу - светится. Аппарат отрабатывает режимы. Подключаю лампу проектора - срабатывает разрядник. Насколько я теперь уже могу представить - хозяину нужно выложить 600 зеленых рублей? |
ulura да давно пока уже менять лампу, хорошо пожила.
Если у вас в городе напряги с лампами, глянь этот сайт http://diyprojector.info/forum/index.php?showforum=19
там люди переделывают проекторы под метал-галогенки. По своему опыту скажу, что дело не очень то выгодное в коммерческом смысле. А вот для себя в самый раз. |
Vikt(or), спасибо тебе огромное. С уважением, Сергей. |
Хозяин купил лампу - все нормально. |
