[ Тема закрыта ] Об ошибках на SIM-картах
Список форумов » Сотовые телефоны
Alhen
Гость 62.64.*.*
30-08-2006 14:01
Очень часто к некорректной работе телефонов (любых производителей, любых моделей) приводят накопившиеся ошибки на СИМ картах клиента. При этом часто карта без проблем работает в одном из телефонов и в тоже время приводят к глюкам если вставить ее в другой телефон.
Проявления глюков:
1. Аппарат перезагружается при входе в какой-либо пункт меню, при написании СМС, при отправке и приеме СМС, при регистрации аппарата в сети. Перезагрузка проявляется сл. образом: пропадает изображение на дисплее, гаснет подстветка, потеря сети, висячее положение 2-5 секунд, появляется изображение на дисплее, повторная регистрация в сети, подсветка дисплея может появится, а может и нет.
2. Аппарат сам выключается. При этом в полифоническом динамике (звонке) возможен щелчок (не всегда, не на всех моделях, обычно Nokia).
3. Аппарат глухо зависает. Не реагирует на команды с клавиатуры, не меняется изображение на дисплее. Помогает только отключение батареи и повторное включение телефона (обычно Samsung).
4. Не срабатывает звонок при входящем звонке, не срабатывает будильник, не отсылаются / принимаются СМС, потеря сети, быстрый разряд батареи за 12-20 часов (чаще Nokia 1100, 2300, 6230i, 6020, 6021, 1110, 1600).
Методы борьбы:
1. Устранить ошибки на СИМ карте при помощи аппарата и ПО "Dr.SIM", который должен быть у оператора связи.
2. Второй способ рабоче-крестьянский. Вставить СИМ карту в простой телефон (без ОС Symbian, камер и прочих наворотов, лучше всего Nokia 3310). Удалить ВСЕ СМС с СИМ карты. Зайти в меню "Сообщения", "Настройки сообщений", найти пункт "Время действия СМС" или "Период действия" или "Период доставки" (по-разному, в зависимости от модели телефона) и установить 24 часа. Это важно! Не 1 час и не 1 месяц и не максимум, а именно 24 часа!
Удачи!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2006 17:49
Кто опробовал 2 способ - пожалуйста оставте подтверждение или опровержение! (СИМ какого оператора, "новая" или "старая" СИМ и т.д.)
Alhen
Гость 62.64.*.*
30-08-2006 18:31
Проверено на протяжении длительного времени. Я работаю в СЦ по ремонту мобильных телефонов. Установка на 24 часа исключает накопление новых ошибок на СИМ карте, но не означает, что устраняет имеющиеся ошибки. Если кому интересно, могу выложить фотку с монитора "Dr.SIM", где конкретно указаны ошибки. Жаль, что многие недооценивают этот факт и при первом же сбое грешат на телефон, хотя он не виноват. В некоторых "тяжелых" случаях ошибки на СИМ карте приводят к повреждению ПО телефона. В этом случае нужно переписывать программу телефона.
И еще из опыта: Nokia 8800 не работает со старыми СИМ (аппарат перезагружается с потерей сети и сам отключается).
Лечение: Заменить СИМ карту на новый чип и обязательно переписать ПО с СЦ. Последняя версия ПО 4.10.
sergey_f1
31-08-2006 13:29
вчера был прикол-сименс М65,не записывал номера на сим карту!переставил симку в нокиа 9500-она вообще выдала ошибку записи на сим!!!трабла оказалась банальной-память телефонной книги на сим оказалась переполненой!новая версия симки поддерживает всего 150 номеров!у клиента в телефоне только было 490(!!!) записей!переместил номера с сим в память телефона-глюки испарились))))
Олег Олегович
Гость 217.73.*.*
13-07-2007 20:10
Я недавно купил Nokia 1112. Вставил симку ums, включая, а оно пишет: ошибка при регистрации sim - карты и полностью пропадает сеть. Что делать?
Bzzz
13-07-2007 20:19
это скрытая реклама(Dr.SIM), или я чего то недопонял? улыбка
Олег Олегович писал:
попробовать с другой картой
отремонтировать телефон
Rialas
Гость 88.205.*.*
13-04-2008 21:44
А кто - нибдь пробовал восстанавливать SIM-MAX, котрая на 12 номеров(операторов)? Заблокировалась в связи с неправильным вводом Pin и Puk.
CPU
13-04-2008 22:33
Rialas, Ага, позвонить всем опраторам и спросить у них у всех PUK3
Alhen, Интересно а в каком это СЦ есть такая возможность посмотреть такие ошибки? Я тоже работаю в СЦ но что то такого как то нам не предоставляли операторы???
Rialas
Гость 88.205.*.*
14-04-2008 11:16
Втом и дело, что Pin и Puk надо было вводить карты Sim-Max, а вводили Pin и Puk оператора.
doc7
15-04-2008 13:19
Rialas писал:
Вводили 9 раз? как это? у вас столько операторов? ))
И кто-ж это посоветывал?)) В сц операторов связи!?
ЗЫ Dыход один новую Sim!
С уважением Григорий!
Список форумов » Сотовые телефоны » Об ошибках на SIM-картах
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
Электроника
