SilverCrest(LG) DVD+VCR проблема с флеш
Список форумов » DVD
patifon
08-08-2007 11:32
Внутри настоящий LG.Значит проблема в том что диск аудио загружает,считывает,но воспроизведения нет,треки перекидывает,но счетчик стоит по нулям.Двд совсем не считывает,и это понятно,поскольку не читает сд.Такая проблема у меня была с DVD Philips PT810,решилась перепрошивкой,но тут интересный вариант,при считывании флеш MTKTool процес доходит до 72% и останавливаеться,вот и вопрос-в чем дело?
P.S. MT1379DE.29LV800TE.M12L16161A.
kulibin2
08-08-2007 11:38
посмотри здесь : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=162901&highlight=hynix у меня тоже была такая проблема с перепрошивкой
олежек
08-08-2007 14:29
Невижу ни какой связи. А вот проверить sled motor не помешало бы. И дело на 99.99% не в прошивке, да и чем перешивать собираешся?
patifon
08-08-2007 15:46
Мотор в норме на перекидку треков реагирует,а читать не читает,типа нажата пауза.
patifon
09-08-2007 12:05
А возможно ли в этом апарате сделать общий сброс,вернуть заводские настройки?
patifon
09-08-2007 13:41
Или сервисные даные прошивки на этот апарат.
Ставил от LG VC8804M,ВСЕ ЗАРАБОТАЛО,но зук идет с искажениями,особенно на МР-3.Может осталась проблема в железе?
Список форумов » DVD » SilverCrest(LG) DVD+VCR проблема с флеш
  • проблема с головкой DVD SilverCrest KH 6511
  • SilverCrest KH6511(ZoranZR36886). "HELLO".
  • JVC XV-THS3 . Чем прошить флеш
  • DVD LG DVX9700 флеш проблем
  • Программирование M29W160ET флеш DVD Panasonic DVD-S75
