Магнитный компас SILVA 5000 1988 года выпуска изготовлен в Швеции . Состоит из двух плат размером 100х100 и ферозонда.После
превышения напряжения питания, а оно у прибора 12-18 в. вышли из строя- стабилизатор на е BD 140,m-c MC14001,MC14013,LM393 и
ZC82567P .Так же на ней нанесен знак MOTOROLA SILVA 5000G
QL ET88805 DIP 28 -думаю что это контроллер но какой тип вопрос.
1 нога Reset, 28 нога +5V,14 нога корпус, 4 и 5 ножки Q 4,000 Mгц,
6,7,8 ноги соединяются с 11,10,9 ножками м-с MC14051 контроль
мультиплексора, 9-13 ножки не задействованы, 15-21 не задействованы, 22 нога соед. компаратором LM 393 6 нога- это
выход цыфрового сигнала на плату 2 LCD индикатора,26 нога соед.с диодом BAT 47 и на корпус. Есть второй такой же кампас , установкой панелей было выявлено, что неисправна или или слетела прошивка у этой ZC82567 P. Поиск Datasheet этого типа нет, а
поиск конроллеров с этой кофигурацией ножек тоже ни к чему не привел не в PIC,не в других М-контр. Помогите что эта за М-С!
На мой взгляд эта м/с 82567EZ а к ней datasheet в сети есть, но дело в том, что если это действительно электронный шведский компас, то просто перепрошивкой это не кончится. В нём есть либо две м/с двумерного позиционирования, либо одна - трёхмерного (это своеобразные твёрдотельные гироскопы в корпусе м/с). Так вот, в прошивке конкретного экземпляра компаса храняться корректирующие коды для этих м/с. В каждом экземпляре они уникальны и не повторяются. Даже если удастся запустить устройство с "чужой" прошивкой, то будет работать с глюками и колоссальными ошибками. Удачи!
