Alex_sp4 Гость 195.210.*.*
Стиралка Siltal SL3410 (348х на 1000оборотов), лет 8.
Заливает, стирает, греет, сливает на режимах деликатной стирки и шерсти нормально.
На основной программе в режиме 2, 3, 4 при оборотах обычной стирки может вдруг резко включить обороты "отжима" на 2-3 секунды, останавливается. Продолжает стирать как ни в чем не бывало, следующий раз глюк может повториться только через несколько минут.
Грешил на механический командоаппарат, но ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ БЕЗ ОТЖИМА - все тоже. Пару раз ловил, что на плату управления движком при таком глюке сигнал был только на низкие обороты - (8 нога третьего разъема замкнута на 1и3). (т.е. вроде не КА)
Сигнал с тахометра движка - проверил только тестером - при стирке ~1,2 В, как глюкнет - все ~10 В - на плату приходят (т.е. вроде не тахо)...
Почитал форум - поменял симистор в модуле (ВТВ15-600 на ВТ139-800). Глюков стало меньше, но в двух местах остались... После начала 2 режима и перед 5.
Может многоуважаемые форумчане подскажут куда дальше копать?
Блока для замены нет.
И еще (схемы то нет :-( ) - как я понял на 3 разъеме 1и3 замыкается на 8 - стирка, 5 и 7 - 600/1000 оборотов, а вот роль вывода 4?
Может на помеху или после нагрева такое возникает? |
Rain Гость 62.109.*.*
Может включаются повышенные обороты? Дак это заложенно в программу стирки. |
To Rain: Не, не штатно (больше похоже на 800-1000) - стартует быстро и если пустой барабан - то выплескивает воду через верх, а если полный - раздается нехилый удар (от неразложенного белья).
Да и никакого другого сигнала на управление двигателем (напр. конт. 4,5,7 разъема 3) вроде не приходит... |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
ssss1 Участник Сообщения: 34
а глюк постоянный в этих позициях?если да то модуль глючит если нет то движок мёртв!!! |
Alex021 Участник Сообщения: 57
А циклограмму смотрел? По моему так и должно быть. Если память не изменяет то как раз после залива воды включаются повышенные обороты. |
STMMaster Гость 87.251.*.*
Очень похоже на тахометр. Если неисправность "плавает", то скорее всего он. Если в тех же местах, то модуль. У этих машин повышенных оборотов на стирке нет. |
as2 Участник Сообщения: 52
Переменный контакт тахогенератора проявлялся бы на всех программах и неисправность
двигателя также. Мое предположение это модуль. |
Да извиняюсь за лажу, это в 600оборотных есть увеличенные обороты при работе. Смотри таймер, был как то случай, контакт плавал. Если не поможет, меняй модуль, не ломай голову, не таких уж и больших денег он стоит. |
Посмотрел вчера мотор - C.E.SET MCA 30/64 - 148/ST1 12500RPM - по силовым (щетки/обмотки/сопротивление) - все ОК.
Тахо - магнит целый, на валу сидит намертво (8/16 полюсов). А обмотки тахо - внутри пластикового кольца, впресовано немного в двигун без винтов (не гуляет). А вот сопротивление 45 Ом - это как, нормально ??? Или межвитковое?
Модуль упр.движка BITRON CVA218 c м/с тоже bitron.
Еще сделал пару экспериментов - глюк появляется в разных местах и похоже зависит от нагрузки на модуль управления - как нагреется - перестает понимать тахо, хотя сигнал на вход платы идет. Несколько секунд остыть - работает нормально. Ну это IMHO, конечно....
Модуль новый на всякий уже заказал, а будет время на работе с осциллографом помучаю CVA.
А нет у кого схемы на CVA218 или datasheet'a на bitron MC03 ??? (Просто так быстрее будет, а то меня заело - уже практически из любопытства докопаться...) |
fed Гость 217.118.*.*
нормальное сопротивление катушки |
Sergik Гость 86.106.*.*
замени катушку тахо
Добавлено 14-09-2006 22:50
| Alex_sp4 писал: | | Еще сделал пару экспериментов - глюк появляется в разных местах и похоже зависит от нагрузки на модуль управления - как нагреется - перестает понимать тахо, |
PSV Участник Сообщения: 200
Roman De Новичок Сообщения: 25
У меня было похожее. Проявлялось при нагреве катушки тахо (двигателя). Редкий случай. |
opait Участник Сообщения: 87
I have few question about spinning on washing??? how much(rotation/min) and how (increase or guickly)?
I had several Siltal which inside wash program had some periods of wash at 200rot/min like indesit/ariston for few seconds.(only in wash part, not in rinse part). that was normal.
opait |
