Sienmens C62 замена стекляхи D402
stash_84
11-05-2007 17:02
У телефона наблюбалась плохаюя слышимость во время разговора и чувствительность микрофона, корче аудиоблок. Схему найти не могу, мануал из обменника ничего полезного не дал. Телефон, конечно, не пподарок, но все же... Перекатал D101, D201 и D301. Не помогло, поднял D402 и оторвал у неё 2-а пятака. Чем её заменить, а точнее как что замкнуть, подскажите, пожалуйста.
dramaturg
Разрушитель
11-05-2007 17:22
Что такое аудиорепаир мы конечно не знаем! Стекляху найдеш в доноре....
stash_84
11-05-2007 18:44
lopyx, так у Эриков каких-нибудь не будет такой стекляшки? Где бы телефон схему найти?
beatl
11-05-2007 20:59
Нет пока на него схемы. А насчёт плохой слышимости в оба конца и тихого звонка - тебе lopyx точно сказал, надо кабелем от С55 патч залить. Патч (Audiorepeir) найдёшь в поиске на єтом форуме.
stash_84
31-05-2007 16:33
lopyx, Аудиорепейр не помог... Стало ничуть не лучше...
dramaturg
Разрушитель
31-05-2007 18:20
тогда иди в обменник там лежитсолюха по звуку етого симака. и звони дороги....
beatl писал:
ты уверен что ним зальется без переделки шнурка???
beatl
04-06-2007 20:26
lopyx, Я, по крайней мере, заливал. Кабель на PL2303
dramaturg
Разрушитель
04-06-2007 20:44
beatl писал:
я про перемычки спрошаю и про 12вольтей!!!
Snaps
04-06-2007 23:25
lopyx про 12 вольт прав, их нужно подавать на 9пин, а перемычки ставить не обязательно, можно простото перекинуть провода (RX, TX) согласно распиновки СЕРВИСНОГО кабеля С62-проверено , схема в поиске есть...
Добавлено 04-06-2007 23:29
beatl писал:
beatl, зальешь 510 буду уважать D)
beatl
05-06-2007 12:21
lopyx,
Аудиорепейр раньше делал многостаночным кабелем от С55, поскольку на тот момент спец кабеля не было. Без перемычек и без 12 Вольтей. Тело было включено.
"Мёртвые" и лоченые сейчас шью кабелем с перемычками и 12 Вольтами.
Snaps, Фиг его знает, что это за 510 кабель ))) Я его никогда не видел. Нябось подкалываешь ? Лучше я через блютуз буду фулл заливать... помираю со смеху!
beatl
05-06-2007 16:22
Вот цЫтата с форума по ремонту в железнодорожной сети интранет.
SBI
Специалист Регистрация: 05.04.2006
Simens C62 звук потих.
Косяк такова плана. И полифоническая головка и разговорник очень тихо звонят и говорят. Громкость с настроек телефона меняется и звук тоже тише громче. После поисков литературы вычитал что лечится подобное корректировкой какого то файлика в телефоне путём снятия в комп и редактировании в обычном блокноте том же . Но не понятно как она могла потихнуть. А может УНЧ каким то горем помер частично.
Diam
Специалист Регистрация: 04.04.2006
это лечится если громкий звук нажатия кнопок.
Берёшь файл, распаковываешь и полученную папку repaudio помещаешь в папку User Data Backup, которая находится в каталоге с FlashProgrammer 2.83. Создай такую папку, если её там нет. После этого запускаешь флэшер, подключаешь включенный телефон обыкновенным кабелем для 55(60)-й серии, нажимаешь Phone, Restore User Data from Folder, выбираешь папку repaudio, Next и ждешь 30 секунд пока пропишется файл
dramaturg
Разрушитель
06-06-2007 12:12
beatl писал:
510 он же DCA-510 кабло которое умеет иметь сименс почти во всех позах (больше умеет только мартеч)
beatl писал:
а ето вообще странно так как без перемычек можна только считать инфу с тела. а записать можна толка каблом с перемычками...
stash_84
10-06-2007 18:29
lopyx, Извините за беспокойство, но где в обменнике лежит солюха по перемычкам для телефона? Там только карат напряжений. Кабель подошёл для заливки от C60, но всё равно он как "мышь пищит".
dramaturg
Разрушитель
11-06-2007 05:59
stash_84, что проблема донора найти??? етих с 62 полно дохлых и з.ч. можна при желании найти....
beatl
13-06-2007 10:57
stash_84, С SE подходят. Я как-то наоборот делал. С Siemens С62 на Sony Ericsson S700 ставил
stash_84
14-06-2007 09:24
lopyx, поставил с T610, проблема так и не пропала, всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Sienmens C62 замена стекляхи D402
  • Siemens CX75 замена стекляхи Z1601
  • SIEMENS А70 перемычка вместо стекляхи
  • siemens c65 жрет аккум после удаления "стекляхи"
  • Замена BGA
  • Siemens M55 замена процессора
