Прошу сильно не ругатся,я только учусь. Каким способом поставить BGA Dialog на своё место. просматривая форум,везде упоминается о трафарете,что за "зверь" и как им пользоваться,можно как то без него обойтись,так сказать народным рецептом.Купил трафарет (BGA Siemens KPU + Dialog) металическая пластина 5х5 см.,на ней разметки в виде мнжество отверстий под 2 м-схемы. И что сней делать? вообще как этот процес происходит,если можно подробно.Купил за одно USB DATA CABLE UNIT на разъёме который в тел. написано:For SIM ,только диск(программа) который прилагается к нему,не даёт возможности прошивать тело. Мне бы програмку и хорошию прошивку для С65. С уважением pioner.
pioner10,
Во первых: Не Siemes, а Siemens.
Во вторых: Одного трафарета мало, читать Здесь, что еще как минимум нужно для того, чтоб установить BGA-микросхему.
Всем спасибо, раскрыли глаза.Буду изучать полезную информацию.А с телефоном бональная беда попала вода и везде на плате показывает короткое.на схеме видно,что восновном все пути ведут к Dialog. Снял её ,короткое исчезло, под ней был белый известковый налёт,всё отчистил,если она осталась живая,то буду по вашей методике пробовать поставить её на место.Надо же с чегото начинать,не всё же время паять оторваные C,R, джойстики,контакты,менять битые дисплеи,да так кучу всякой мелочи.Вот тот самый случай когда тело не жалко. С уважением pioner.
