СМ Siemens XM1260 через 10 мин. стирки слив.
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Dim-
22-01-2006 13:46
Проблема в следующем - стиралка Siemens XM1260 в режиме стирки через 10 мин. после налива воды (должен включиться ТЕН) благополучно выливает воду. ТЭН в порядке. Думаю, дело в терморезисторе. При заливе холодной воды его сопративление - 6,8 кОм.
Просьба, кто в курсе, подсказать, кокое сопративление должно быть у терморез. для этой модели при различных температурах (комнатной и в холодной воде), а так же буду рад прочитать и другие мнения! Спасибо.
Михал
Гость 195.5.*.*
22-01-2006 14:28
Замеряй напряжение на терморезисторе во время работы, должно быть 4,2- 4,7 В
Dim-
22-01-2006 14:34
Оно (напряжение) должно быть сразу после налива воды или через 10 мин. при вкл. ТЭНа? Я это к тому, что если второе, то замерить напругу на терморезисторе вряд ли получится...
Dim- писал:
Томас
Гость 80.92.*.*
22-01-2006 14:37
Dim-, если неисправно реле реверса мотора (вращение только в одну сторону) признаки будут те же, что ты указал.
Dim-
22-01-2006 14:38
Томас, мотрочик крутит барабан в обе стороны!
Михал
Гость 195.5.*.*
22-01-2006 14:47
Dim-, вообще-то, напряжение должно бы быть даже при наборе воды.
Dim-
22-01-2006 14:52
muxal, ясненько... Жаль, не додумался промерить вчера у клиента. А что если его не будет? Или напряжение будет, но ниже или выше, чем нужно?
Я так думаю, что если сопративление терморезистора завышено, то и напряжение будет больше. а если напряжения не будет вовсе, то виновата плата...
@lex
Гость 62.80.*.*
22-01-2006 17:47
Dim- писал:
Копай модуль
Dim- писал:
Проверь термодатчик, а потом модуль. Третьего не дано улыбка
fed
Гость 217.118.*.*
22-01-2006 20:29
muxal,дело в том что даже если не подсоединить NTC то окончания программы у Бош не должно быть.Проверенно на Максе 4.Хотя на этой я не знаю какой модуль стоит.
Dim-
22-01-2006 21:08
@lex, я и спрашиваю, как проверить, вернее как узнать, какое сопративление терморезистора должно быть для этой стиралки. Они ведь (терморезисторы) разные по номиналам.
Gena B
22-01-2006 21:17
10гр.- 8.5-10.6 Ом
20- 5.4-6.5
30- 3.5-4.3
40- 2.3-2.9
50- 1.5-1.9
60- 1.1-1.3
70- 0.8-1.0
90- 0.45-0.55
@lex
Гость 62.80.*.*
22-01-2006 21:27
Gena B расписал, но величины, естественно, в килоомах улыбка
Gena B
22-01-2006 21:33
@lex, Прав в кОм.
Dim-
22-01-2006 21:36
Вот это мне и нужно!
Всем большое спасибо, Отдельная благодарность Gena B!!! Не знаю пока, когда попаду к клиенту, но сразу отпишусь о результате.
PS: ни разу ещё не приходилось сталкиваться с поломкой терморезистора, встраевомого в ТЭН. Надеюсь дело в нём, а не в дорогущей плате.
fed
Гость 80.95.*.*
22-01-2006 21:49
Dim-,тебе говорю ,от этого не будет она через 10 минут сливать воду.
@lex
Гость 62.80.*.*
22-01-2006 21:58
fed, а почему нет? Может у нее так аварийный останов выполняется... Если проблема вылезает в момент, когда стиралка должна греть воду, ее поиск следует начинать именно с цепей нагрева и контроля температуры
Dim-
22-01-2006 22:06
Да впринципе если и в плате дело, то ничего страшного. Напротив, мне выгоднее. Только клиент от такой цены может испугаться...
На днях менял такую же плату на другом Сименсе. За 7тыс.руб. Но тот клиент явно побогаче, чем этот... А в АСЦ по Бошам в нашем городе такой модуль + работа стоит 7650 руб.
fed
Гость 80.95.*.*
22-01-2006 22:07
@lex,сказал же,проверенно на Maxx4
Rain
Гость 81.16.*.*
22-01-2006 22:08
@lex, ей по фигу, она кипит, видел своими глазами, а за 10 минут даже нагреться бы не успела.
алик 123
22-01-2006 22:11
Dim-, писал при заливе воды 6 ,8 ком Gena B, писал при 10 гр 8 ,5 ком
значит вода примерно 15 -18 гр судя по показаниям датчика а это значит что он исправен а проблемма в чем то другом
@lex
Гость 62.80.*.*
22-01-2006 22:15
fed, прошу прощения, пропустил твое сообщение - фотку на паспорте зачем поменял? голливудская улыбка
алик 123, а ты прям следопыт улыбка
Gena B
22-01-2006 22:16
Dim-, Все правильно, 6.8кОм это примерно как писал алик 123, 15-18 гр. датчик непричем.
Dim-
22-01-2006 22:18
Я проверял сопративление датчика ПРИ ЗАЛИТОЙ ХОЛОДНОЙ воде!
Gena B
22-01-2006 22:18
@lex
Гость 62.80.*.*
22-01-2006 22:22
Dim-, чего гадать? Будешь ковырять - на датчик обрати внимание, на его сопротивление и напряжение на нем во время стирки, но проблема действительно скорее в чем-то другом недовольство, огорчение
Sergik
Гость 212.0.*.*
22-01-2006 22:25
@lex писал:
Надоело проблемы подпирать, решил брать сразу в лоб. подшучивать, дразнить гы-гы
Dim-
22-01-2006 22:37
В машинках с такой платой (Bosch MAXX4) через десять мин. наступает вторая фаза стирки - вращение барабана более длительное, включается ТЭН. Возможно, в этот момент проц "смотрит", какая температура воды в баке. И датчик ему "говорит", что вода уже тёплая. Происходит экстренный слив.... Например, в Самсунгах если залить горячую воду на программе для деликтных тканей, происходит экстренный слив (сам видел).
Ладно, поживём, увидим. Терморезистор захвачу, когда поеду. И модуль то же, на складе есть такой. Клиент живёт далеко, вот это плохо...
Power Wu
Гость 217.118.*.*
22-01-2006 22:38
Zabolotnii, голливудская улыбка улыбка помираю со смеху!
Dim-
25-01-2006 11:25
Вот этот резистор на фотке, находящийся в цепи терморезистора, показывал несколько десятков килОм...
Судя по номиналу (0) можно было перемычку припаять(?). Но я не поленился, перепаял с другой платы.
Всё работает, всем спасибо.
Кстати, когда я отсоединил терморезистор полностью, машинка перестала сливать воду через 10 мин. работы, но ТЭН не включала...
Alexzz
25-01-2006 11:29
Это планарная перемычка.
Классный фотик. Чем снимал?
Dim-
25-01-2006 11:53
Сони. Модель точно не помню - дома он. Если надо, потом напишу точно.
@lex
Гость 213.226.*.*
25-01-2006 18:58
Dim-, напиши обязательно. Сейчас себе выбираю
Список форумов » Бытовая техника » СМ Siemens XM1260 через 10 мин. стирки слив. На страницу 1, 2  След.
  • СМА Bosch wfo2042oe- вечный слив
  • CMA Kaiser W43.10 при старте переходит на слив.
  • Стиралка Zanussi FLS 702 на всех программах слив
  • сма zanussi fcs920c не работает отжим и слив
  • Стиралка LG-WD 80250s набор и слив воды
