С.м. Siemens WXLS1230EU/02 не включается
tihon
13-12-2005 11:18
В какой-то момент во время стирки отключилась и всё. Погас экран, все индикторы, всё. Ни на какие кнопки тоже не реагирует. Не воняет, плата чистая. Машинка личная, использовалась ~2 года без нареканий. Возможно, мастера выскажут какие-либо рекомендации по оживлению сего аппарата?
Але
13-12-2005 11:49
Надо сначало посматреть, где заканчивается наприжение
Alexzz
13-12-2005 12:02
А в розетке напряжение то есть?
tihon
13-12-2005 12:20
Alexzz писал:
Конечно. Это первое, на что я подумал. Но оно есть. улыбка
Возможно, там где-то есть предохранитель, ибо в инструкции по этой неисправности так и написано - "замените предохранитель", но я его так и не нашел. На плате тоже ничего похожего не увидел. Либо он какой-либо чудесной формы и я слепой, он там действительно есть? Проверил соединение от сетевой вилки до выключателя командоаппарата, обрывов нет. При переключении диска с нуля на любое положение контакт также есть, включается без искрения.
Alexzz
13-12-2005 12:26
tihon писал:
Он такой белый, керамический. Найти его можно у вас на лестничной клетке, там есть такой щиток железный, открываете его, находите напротив которого предохранителя написан ваш номер квартиры и меняете его.
Ладно, а по существу - до блока питания напряжение доходит? На конденсаторе напряжение 310 вольт есть?
lomaster16rus
13-12-2005 12:36
На 7805 померяй 12 и 5 вольт.
Alexzz
13-12-2005 12:38
lomaster16rus, если бы было 5 вольт, то панель бы уже заработала. Если конечно проц не сдох.
lomaster16rus
13-12-2005 12:47
Alexzz , поэтому и спросил, сразу узнаем 2 вещи - жив ли БП и проц улыбка
tihon
13-12-2005 13:09
Alexzz писал:
Я знаю этот белый предохранитель, ибо сам его ставил когда-то. И он мне сразу сообщил, что менять его не надо и он вполне адекватен подмигивание
Честно говоря, само наличие напряжения не проверял. Просто убедился, что оно до него должно доходить (тестером на обрыв).
А там 7805, на радиаторе? Там скоба крепления закрывает обозначение, а отцеплять её я пока руками не дотянулся. Напряжение проверю и там, и там.
lomaster16rus писал:
Если сгорел только крен, я был бы счастлив. улыбка
lomaster16rus
13-12-2005 13:26
Крен выполнена СМД. Лучше ищи.
На радиаторе триак двигла. Он не при чем.
zandoff
Гость 82.140.*.*
13-12-2005 16:58
tihon писал:
Мда.. Обрыв в розетке или сетевой вилке конечно не интересен. Потрошить модуль гораздо интересней.
Аркадий.
13-12-2005 17:26
Так и не понял, наличие напруги в сети измерили или нет. Также приход сети на фильтр и далее.
А то был случай, тоже с сименсом, прихожу все уже открыто, модуль вынут(слава богу, паять не стали). С вилки на плату сопротивление звонится. Меряю розетку 220 есть. Включаю в розетку меряю на фильтре............... НЕТУ!!!!!!!!!!. Оказалось вилка не контачила с розеткой, хотя другая вилка( настольная лампа) там работала. Бывает и так. улыбка
Alexzz
13-12-2005 18:43
У меня помнится был случай. Жалоба - стиралка AEG включили, начала стирку и остановилась, всё погасло и никаких признаков жизни. Ну по описанию очень похоже, что под нагрузкой что-то отгорело. Советовал проверить напряжение в розетке - проверили, есть.
Прихожу. Первым делом тестер в розетку - напругу показывает. Втыкаю вилку, меряю на помехофильтре - пусто. шок Выдёргиваю, прозваниваю оба провода - звонятся! шок шок Снова втыкаю вилку, меряю на помехофильтре - пусто!!! шок Ещё раз щупы тестера в розетку - есть 220.... шок шок шок Тут обращаю внимание, что одно отверстие розетки потемнело как бы когда-то грелось. Стал осматривать вилку... и оказалось, на одном штыре с одной стороны наплавлен тонкий слой пластика. Просто что-то в розетке расплавилось и протекло на штырь вилки. Там и застыло. Сколупнул, снова вставил вилку в розетку - стиралка ожила. Порекомендовал клиенту вызвать электрика и заменить розетку.
tihon
13-12-2005 22:52
zandoff писал:
tihon писал:
Очевидно улыбка
tihon
14-12-2005 03:15
На выходе бп (top221g) 12 вольт.
У 4264G на входе 3 вольта, на выходе, соответственно, 1. И, как оказалось, она греется. Нормально ли, что у неё сопротивление между входом и землей 100-200ом, а между выходом и землей - вообще 5ом (измерял на плате, не выпаивал пока).
И если она не исправна, какие рекомендации по замене? Есть у меня подозрение, что я такую же не найду.. недовольство, огорчение А если кто знает, где искать, ткните пальцем, куда смотреть улыбка
Alexzz
14-12-2005 11:38
Имхо собирай деньги на новый модуль.
fed
Гость 217.118.*.*
14-12-2005 11:48
Точно!Хочешь убедиться протрассируй как идет питание на проц и отпаяй выводы проца на которые подается питание,если после этого питание появится ,меняй модуль с чистой совестью.А может и повезет,найдешь керамику какую нибудь в к.з.
Список форумов » Бытовая техника » С.м. Siemens WXLS1230EU/02 не включается
  • Сушка SIEMENS TXL2100 не вкл.ТЕН.
  • СМА siemens wd52010/01 fd7210 глючит
  • сма SIEMENS SIWAMAT PLUS 5431 код ошибки
  • СМА Siemens Extraklasse 449 сбоит при работе.
  • CMA Siemens WP80810BY крутит командик.
