Сушилка Siemens WT5772. Как должна работать ?
Бернолд
Гость 81.7.*.*
20-04-2006 15:27
Привет всем.
Привезли вот такую сушилку в полу разобранном состоянии из германии. Год выпуска 94. С сушилками дела почти не имел. Почистил, свинтил всё в кучу, поменял обгоревшую фишку, расшевелил микрик дверей и ящик зашевелился.
Сушка крутит только в одну сторону. Так и должно быть ?
Что значат цифры на правой ручке ? А может у кого есть пользовательская инструкция на энтот ящик на понятном языке ?
Прошу помощи
fed
Гость 80.95.*.*
20-04-2006 15:57
на правой ручке минуты сушки ессно.
а в какую сторону крутит имхо какая разница...
Alexzz
20-04-2006 18:42
Бернолд писал:
Обычно сушки очень долго крутят в одну сторону, потом в один момент останавливаются и с короткой паузой, около секунды, начинает крутить в другую.
По схеме получается что на панели есть кнопка которая блокирует реверс, тоесть если нажать эту кнопку то вращение всё время только в одну сторону. Но по схеме не понять что это за кнопка. Обозначена как S1-2.
Бернолд, если-б ты в проф-разделе тему создал я бы схемкой поделился, а тут... сам понимаешь.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
20-04-2006 19:05
Alexzz, на панели есть кнопка S. Попробую понажимать.
Программа начинается на циферьках ? Левая ручька - это навароты ? Поправьте меня если не так думаю
Alexzz
20-04-2006 19:15
Бернолд писал:
Программа начинается на слове "Start". Левой ручкой задаёшь программу сушки и степень сухости.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
20-04-2006 19:40
Alexzz, спасиба. Завтра спробую.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
21-04-2006 12:37
На этом месте по рисунку должна крутить и в лево и в право(я так понимаю), а колбасит только в одну сторону. Покрутит немножко и долго стоит. Против часовой стрелки вращения нет вообще. Есть подозрение на командник. Кнопки на панэли исправны.
Посмотрим что скажит хозяин, будим ремонтировать или спишим на свалку.
maxbryansk
21-04-2006 13:24
Бернолд, судя по аналогии с современными- это функция против сминания (разрыхление белья)
Alexzz
21-04-2006 18:49
Бернолд писал:
Да, всё именно так и должно быть. Это конец программы. Вот перед тем был холодный обдув для охлаждения уже высушенного белья и всё, программа кончилась. Но если ленивый хозяин бельё не достаёт то есть ещё время, которое чтобы бельё не слежалось машина немного изредка его переваливает. Незнаю как у этой модели, но обычно параллельно с покручиванием она ещё и включает зуммер давая понять: "Хозяяяяииин!!! Всёёёёё!!! Забирай бельёёёё!!!" Но чтобы не шумела поидее кнопка S (Signal) зуммер отключает. Красный - зуммер выключен, зелёный - включен.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
21-04-2006 22:59
Alexzz, благодарен Мир, Дружба, Жвачка . Завтра отдам ящик хазяину
Список форумов » Бытовая техника » Сушилка Siemens WT5772. Как должна работать ?
  • сушилка SIEMENS V 34-10 отключается сразу после включения
  • Сушилка Bauknecht Ballerina Automatic TRA 3130
  • Стиралка Indesit WT60F перестала работать
  • Сушка SIEMENS TXL2100 не вкл.ТЕН.
