Siemens VDO RB3-00 раскодировать
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
kohman2
07-12-2017 14:40
Всем привет!Есть маг. без дисплея.Хочу включить на столе без кода.Прочитал дамп и понял что код отключен.Мне подсказали что он привязан к авто.Можно его включить?
Память 24с32
PEUGEOT 96 454 436 XT00
MOD NO:PSARCC110-00
PROD NO: FD0104430177801
  vdo24c32.rar  1,33 КБ  Скачано: 86 раз(а)
Гуга
07-12-2017 21:01
Нужен дисплей, без него не включишь.
kohman2
07-12-2017 21:33
Мне подсказали что можно включить.Но не знают как!Подскажите спецы!
jurij+
07-12-2017 22:50
одобряю
kohman2
08-12-2017 15:24
Ну хоть намекните в какой строке дампа
kohman2
10-12-2017 20:11
kohman2 писал:
Думаю вместо вин поставить ...?Как думаете?Завтра попробую!
kohman2
13-12-2017 19:29
[quote="kohman2"]
Я поменял в дампе две строчки и маг заработал,но неправильно реагирует на кнопки.Может не всё правильно сменил ?Радио работает на столе без проблем.
Добавлено 13-12-2017 19:44
Гуга, Всё таки включил без дисплея!?
kohman2
16-12-2017 21:26
Спецы как вам это?Я флешку стёр.Маг включается кн.вкл и 6.Радио работает но станции не запоминает и кнопки неправильно работают.Может проблема не в дампе?Подскажите хочется понять.Может там поломка?
jurij+
18-12-2017 00:39
а 220 не пробовали подавать?
kohman2
18-12-2017 20:39
jurij+ писал:
Пока не пробовал,но хочется.А то что я делал, читал на ваших форумах.Я не спец просто хочу разобраться
jurij+
19-12-2017 03:29
Эххх, как бы доходчивей?
Инсульт(упаси Боже). Парализован, всё видишь,возможно да же понимаешь,но делать ничего не можешь.
А если вернуть всё назад?
kohman2
19-12-2017 19:58
jurij+ писал:
Парализован
Да!Но после дтп.Ты наверно экстрасенс!Попробую вернуть назад.Но почему то внутрисхемно не шется.Буду выпаивать.А Эххх вместо 20 22 .Я только учусь
Добавлено 19-12-2017 20:04
С днем св.Николая!
kohman2
16-01-2018 20:37
Вернул всё назад.Но всё работает неправильно.
kohman2
09-02-2018 20:35
отдал маг.с неправильной работой кнопок
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Siemens VDO RB3-00 раскодировать
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • car 300 раскодировать
  • be4716 раскодировать
  • VW RCD-210 Помогите раскодировать!!!
  • BMW Business CD раскодировать.
  • Rover. Раскодировать.
