djuice Участник Сообщения: 38
Siemens VDO Проц. TMP92FD54 Еепром 24C64 S/N A2C53081522
P/N 96 591 231 PA TDA7561H
Есть ёще на наклейке надпись RD4 N1-00 VDAPFF60000077 REF. PSA 96 591 231 XT 00 VDF0000077
Маг без дисплея ,по словам клиента он работал в Чехии на заводе
"SKODA",притащил оттуда и маг. По карбазе не нашёл ничего подобного,судя по всему такие магнитолы новые,только из под преса.Аппарат не включается,хотя диск принимает но не читает.
По моему привязан к авто. Может кто подскажет,если он ёще и
кодовый,как отучить его от кода и авто. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Зделай фото, и содержимое читани.
п.с. был похожий без дисплея труп. |
Вот содержимое еепром.Счас попробую как нибудь отсканировать морду и разьём питания(такой вижу впервые)
Чел притащил их 6 штук.Маг мне честно говоря понравился,идеальная сборка и схема,ничего лишнего.
Возле разьема питания есть TDA8579 то-ли для дисплея то-ли для
иммо.
Siemens vdo.rar 507 Байт Скачано: 276 раз(а)
Чем читал? не видел такого дампа как бы кривоват не хило могу ошибатся не мог бы скан снять? 50 FF 26 FF 1A BF CE FF FF E3 C2 B0 FC 7C BF 9E как бы здесь похоже на правду есть еще с чего снять бин? |
Читал Orange 4.Можно считать ёще с 2-3 аппаратов но уже завтра.
В девайсе еепромок больше нету. |
Читани интересно глянуть . |
Жаль но сегодня содержимое ёще 2 аппаратов считать не получится
Но коё-какую информацию мне подбросили.
Цитирую: Дамп похож на PSA-шную магнитолу,
не бывавшую в машине. Привязка к иммо (эта еще не привязана).
Если все это так - то без дисплея не включится. PSA сделали так,
что основные мозги находятся в дисплее, а магнитола - так,
исполнительное устройство, сообщающее дисплею , что на нем
нажали кнопку и ждущее от него команду на обработку этого нажатия.
Ёще вот срисовал разём питания.
Разём питания.rar 2,94 КБ Скачано: 286 раз(а)
Сенкс.  |
Ту, что дал строку и близко не стояла это мимо будет , но посути дампы одинаковы вообщем есть над, чем поработать, но чтоб что-то делать, нужен дисплей я так думаю, а потом можно кумекать методом проб и ошибок  |
