сушилка SIEMENS V 34-10 отключается сразу после включения
artura
21-02-2008 19:48
E- NR WT 34V100ME/03
FD 8706 200003
при включении на всех программах загорается лампочка забит фильтр и через минуту машина отключается,фильтр абсолютно чистыи .
как машина определяет засоренность фильтра
Гоблин
22-02-2008 09:55
Мля датчиками и по времени или при неисправности какой либо из цепей.
mihaele
22-02-2008 13:29
Гоблин писал:
Может и время пришло фильтр чистить Только бывает пока не сбросишь после чистки -не работает В инструкции пользователя должно быть прописано
artura
23-02-2008 14:29
она простая без фильтров .проблема в том что не запускается мотор
ti_fey
Дохтур
24-02-2008 01:57
artura писал:
artura писал:
Обсуждаются два разных аппарата или я чего не понял?
GREY007
24-02-2008 10:14
artura писал:
забит фильтр
Ты хоть крышку сними,да померь 220 на клапане,так хоть один аппарат останется.
Список форумов » Бытовая техника » сушилка SIEMENS V 34-10 отключается сразу после включения
  • Сушилка Siemens WT5772. Как должна работать ?
  • ПМ IGNIS ADL 334 NB. После включения в сеть, молчит.
  • СМА Zanussi ZWO 384 после включения горит вся индикация
  • СМА Indesit WIDL 106 EX после включения глючит индикация.
  • СМА Indezit WIU 81 через 20 сек после включения сливает воду
