Alex Viksa Участник Сообщения: 169
SIEMENS SXG75 с SIM перезагружается.Без сим работает,сос вызывает,все тесты проходит.Похоже программное,только вот при подключении к кабелю (на профилике) сразу включается и по этому ни чего не получается в папуасе.Пробовал по всякому и без АКБ с последующим подключением,всё по боку.Как его победить,мож кто встречал такое чудо. |
ADS Участник Сообщения: 2064
| Alex Viksa писал: | | SIEMENS SXG75 | Это Qualcom. Папуас не поможет. |
Спасибо за подсказку,дело ясное,что дело тёмное...Мож чего нарою,хочется его сделать всё же. |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1346
| Цитата: | | Спасибо за подсказку,дело ясное,что дело тёмное...Мож чего нарою,хочется его сделать всё же. | Сделай по аналогии ка с другими представителями Qualcom платформы.... |
Пытался законнектить стандартным кабелем,а в программе QPST только COM1 и COM2.Номер с виртуальными портами,как понял,не пройдёт.Через USB-кабель определяется как новое устройство,дров не просит,в программе не проявляется.Подскажите,чего дальше делать,паять COM-кабель?На форумах советуют использовать кабель из комплекта,а где ж его взять,у клиента нету. |
Alexey1981 Участник Сообщения: 86
Alex Viksa, а в диспетчере оборудования не пробовал поставить номер своего виртуального ком-порта 1 или 2 (переименовать порты)? |
Нашёл,как добавлять новые порты,тело всё равно не определяется,по схеме распайка разьёма,такая же как на всех сименсах.Возможно чего то не так делаю...пока не разобрался. |
Пробовал кабель на профилике и на прямую через USB-ни как не видится.Мож кто знает что за кабель там такой оригинальный нужен. |
Решил не заморачиваться на аппарате,к тому же клиент забыл про него,оставлю для коллекции,мож когда пригодится,всем спасибо. |
alex_7519 Участник Сообщения: 706
Alex Viksa, Кабелем родным прекрасно шьется - это прямой USB кабель +V, GND, +DATA,-DATA. |
alex_7519, спасибо попробую,хотя выше писал,что уже пробовал прямой USB кабель,правда не родной, и тел не виделся программой. |
Нашёл,всётаки распайку кабеля на pinouts.ru,скачал Mobile Phone Manager for SXG75 с комплектом USB-драйверов и прошивку SVN26_UA_Retail-selfmade.exe с Siemens-club и всё прошло отлично.Жаль ни кто не подсказал,что я пошёл сложным путём,пытаясь разобраться в проге QPST,оказывается всё можно сделать гораздо проще.Спасибо за внимание. |
Alex Viksa, этот тел поступал в офф продажу только на Украине. На российских офф сайтах информации о нём нет. |
