Siemens SX75 нет изображения,подсветка есть
Pioneer
18-09-2009 11:44
Подкинул дисплей,изменений нет .Нашел в хламе такой же убитый,сравнил прозвонкой коннектор .На 6 ноге корпус,схема есть-кондер на корпус снес на всякий случай.Все равно 6 звониться на корпус,она на прямую уходит на епсон .LCD D0 какая роль в этой шине?Стоит ли пробовать менять микруху?Какую температуру выдержит?Новой нет ,придется переставлять,она стеклянная,выдежит два нагрева? Прошу помощи
Сер-мобил
18-09-2009 23:30
Pioneer, а ты проверь контакты на плате, мож какой-то до диспа не достает при установке. и еще, что с телефоном было до его поломки?
Pioneer
19-09-2009 09:02
При попытке заменить епсон получил пикающий трупик.Поломку сделал сам хозяин ,попытался разобрать тел,для замены корпуса,но 2 винта под верхней крышкой не обнаружил.Поэтому тел взяли изломом.Грелся дисплей-верхняя часть и потребление завышенное было.Короче- мутная история,ко мне попал разобраный + новый корпус,с просьбой собрать в кучу ,ну я повелся...наивный
htaa
Гость 91.190.*.*
22-08-2010 18:52
Имеешь в виду SXG75 ?
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens SX75 нет изображения,подсветка есть
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
  • Benq-Siemens EL71 Экран нерабочий, подсветка есть
  • Siemens CX70 изображения нет, подсветка работает
  • Siemens C75 подсветка дисплея.
  • Siemens A50 не работает дисплей и подсветка
