Siemens SX1 не включается
stash_84
12-11-2007 00:35
Аппарат по прошествии 5 секунд после нажатия на "вкл" издает "бз-з-з" и отрубается, потребление выше 80 мА не поднимается. При вскрытии обнаружил, что пропаивались проц на основной плате (PMB7850) и плате клавиатуры (OMAP), да и контроллеры питания на обоих. Прогрел микрухи. Джокер показал, что BootKEY отсутствует и нет дисплея, хотя он подключен! Вот лог джокера...
HWID: 194 (SX1)
SX1 lg44 Sw15 07.10.04 11:11:57
DisplayID: 0, Unknown or misses
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Пересчитал ключи, BOOTKEY тоже посчитался, но дислей так и не обнаружился, хотя подсветка моргает. Залил фулл с 15-й версий прошивки Vklay-ем, теперь даже не могу посчитать ключи:
Phone Off.
SKey Send: Ok! - Please Check up!
Start...
BootKey: 7372FC4BF7017C314A56B2C72B6429C9
Sending PapameterBoot: No Bcore (TP open)!
Подскажите, пожалуйста, не в OMAP-плате случаем ли дело и можно его поднять в такой ситуации?
Добавлено 12-11-2007 00:53
Ключи стали пересчитываться, но после этого телефон отвалился Джокер повис:
Read BCORE addr: 0x800000 size: 0x020000...
BCORE backup in ".\Backup\SX1lg44Sw15_BCORE_071112004609.bin" file.
Write BCORE at addr: 0x800000...
Change BCORE HASH - Ok.
Read EEPROM addr: 0xFE0000 size: 0x020000...
EEPROM backup in ".\Backup\SX1lg44Sw15_EEPROM_071112004627.bin" file.
Write EEPROM addr: 0xFE0000 size: 0x020000...
после этого телефон отвалился Джокер повис.
Porter
12-11-2007 11:19
Дисплей подключён куда? Джокер токо Е-голд работает! А дисплей на Омапе Нет Понятно?
Фул не такойто версии а фул под флешку, которая на Е-голде!!! тогда перещёт и щитай с Еголдом разобрались.
Если дальше не работает - Свапим через винсвап по УСБ кабелю (тело уже должно законятса в флешмод, момоему удерживая джойстик нажатым)
Инным способом Омап не прошить. Удачи
stash_84
12-11-2007 17:36
Porter, какбель должен быть из комлекта к SX1, у меня обычный USB, который COM-порт эмулирует, похоже надо кабель искать.
stash_84
23-11-2007 22:10
Подскажите, пожалуйста, где нибудь можно еще купить такой кабель?
Porter
23-11-2007 23:01
а спаять слабо? или нету усб шнура А-Б (Б обрезать) и конектора для Х55 сименсов? там 3 провода и одна перемычка!
Гуглагни схемму. Удачи
stash_84
23-11-2007 23:42
Porter, нет не слабо, я думал, что кабель какой-то особый, только для SX1, после прочтения мануалу по прошивке, оказывается все намного проще! Поленился даже поискать распайку, буду пробовать шить...
Alexey1981
29-11-2007 21:37
stash_84 писал:
stash_84, снимай OMAP и проверяй на наличие оторванных пятаков. У меня такое было, когда отсутствовал пятак LCD_CLK..
stash_84
29-11-2007 22:29
Alexey1981, прийдется, так как телефон не шьется. Поставил другой процессор 7850E и перекатал флешку, ситуация не изменилась - буду перекатывать микрухи на OMAP-плате.
Yura 68
19-12-2007 02:13
Обычным USB кабелем все прекрасно делается с помощью WinSwup
stash_84
20-12-2007 22:19
Yura 68, winswup шьет только когда омар грузится, а у меня нет
Yura 68
22-12-2007 18:11
Нажимаем джойстик, нажимаем кнопку включения питания телефона.
Телефон попросил кабель? Подключите
Это при условии что тел еще хоть как-то дышит.
Добавлено 22-12-2007 18:19
поищи сдесь инфу по SX1 www.oslik.ru
stash_84
22-12-2007 19:54
Yura 68, спасибо за подсказку, только кабель USB, надо самому собрать, если нет, хотя это не проблема, обычный COM to USB не поможет
Yura 68
27-12-2007 01:39
Да нет, брат, нужен USB. Ты же не А31 юзаеш. А этот кабель на любом рынке стоит 4$ вместе с диском. Диск тож мож пригодится когда.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens SX1 не включается
  • Siemens S68 не включается.
  • Siemens c65 не включается
  • Siemens C65 не включается
  • Siemens M65 не включается.
  • Siemens AX 75 не включается
