[ Тема закрыта ] Siemens sx1 выключается.
SVEC
18-07-2006 07:52
Включаешь телефон, появляется "SIEMENS" затем заставка (чьето лицо с глазом) через секунд 10 белый экран и выключается (иногда выключается с рыканьем).
Del instances в джокере делал (только не нашел не где FFsinit. (Нужно ли вообще в данной моделе его прошивать после сброса?)
Слил с рабочего теле фул и прошил в него, естественно епром вернул обратно родной.
Проц и флешку прогревал.
Ни чего из выше перечисленного не помагло. Что за глюк такой? Что можно еще попробовать сделать?
Клиент утверждает что это произошло после того как закачал в него какой то мультик или еще что-то.
Porter
18-07-2006 12:00
если клиент не врёт то форматирование с клавы ("*", "#" и "вкл", а когда загорится Siemens Mobile отпускай) должно помочь.
если глубже то ффс инит, мап и разлочить по новой.
SVEC
18-07-2006 14:34
Сделал ("*", "#" и "вкл", а когда загорится Siemens Mobile отпускай) Теперь прои включенгии пишет- "ошибка при самотестировании телефона. Обратитесь к поставщику.)
Porter
18-07-2006 20:42
попробуй ещё раз. процес длительный, батарею выдёргивать нельзя! невозможно убить тело с клавы! видать, у тя с железом таки траблы. возможно когда грел чёто сдвинул, перекатай. если не поможет тогда с прошивкой играй.
SVEC
19-07-2006 14:49
Перекатал проц и флеху после всего залил 100% рабочий фул и прошил родной епром. Включил телефон, телефон на заставке включения (лицо с глазом) повис ни на одну кнопку не реагировал. Подождал около 30 менут не чего не произошло. Снал АКБ и опять вставил, включил телефон телефон пишет: "ошибка при самотестировании телефона. Обратитесь к поставщику" и не на одну кнопку не реагирует.
Попробовал после всего этого сделат еще раз ("*", "#" и "вкл", а когда загорится Siemens Mobile отпускай) опять появилось "ошибка при самотестировании телефона. Обратитесь к поставщику" Подождал еще около 30 минут так ни чего и не произошло.
Что можно сделать еще?
Porter
19-07-2006 23:52
Отнести более продвинутым мастерам...
А фул ты какой лил? симбиана или телефона? Видел гдет солюху по прошивке именно симбовской платы. как вариант, подстафь с рабочего тела плату симба, чтобы знать где проблема.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens sx1 выключается.
  • Siemens C75 выключается
  • siemens S65 выключается
  • SIEMENS A55 ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
  • Siemens A70 выключается
  • Siemens A55 выключается
