[ Тема закрыта ] Разкодировка Siemens ST60
SVEC
02-10-2006 12:02
С помощью какой проги можно снять пароли в этом телефоне? Что то в инете мало инфы по поводу этого телефона.
pappik
02-10-2006 12:06
STTool
st.gans
02-10-2006 16:28
по имею тоже можно
SVEC
02-10-2006 17:30
Скачал STTool. Но в проге вего 4 порта, а у меня драйвер установился 10 сом портом. Попробовал в проге исправит 4 на 10,получилось вот что при нажатии на конект прога выдает Failed to open COM10. Что делать?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-10-2006 18:00
SVEC, Переносишь сначала "занятый" СОМ-4, на какой ни-ть Сом-28, а потом СОМ-10 переносишь на СОМ4
SVEC
03-10-2006 07:26
Vad что то не могу разобраться где и как сделать этот самый перенос
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-10-2006 08:18
В винде ХР
Панель управления - Система - Оборудование - Диспетчер устройств - Порты (COM и LTP) - **************(COM4) - Параметры порта - Дополнительно - Номер COM-порта.
Fobos911
03-10-2006 08:23
Я в реестре привык менять.
SVEC
03-10-2006 08:59
Нажимаю конект и тыкаю тнопку вкл на телефоне, начинает бежать шкала в низу затем изчезает и в проге надпись Sending boot ... no confirmation.
Что это, что я сделал не так?
pappik
03-10-2006 09:00
Не бутится, видимо. Разъем проверь на грязь
SVEC
03-10-2006 09:50
Да забыл упомянуть что кабель у меня от ST55. Есть какаенибудь разница между 55 и 60? Разъем я проверял все в порядке. Да еще вот что, после попытки бута вышеописаной телефон не аключается пока непередернишь батарейку.
Добавлено 03-10-2006 10:53
pappik
03-10-2006 10:18
Кабель одинаковый.
SVEC
03-10-2006 18:30
А может быть из-за драйвера? Кабель у меня собран на PL-2303HX и драйвер для него я установил ser2pl.sus
Думал из-за проги, скачал еще одну тоже самое.
Помогите обидно бросать на пол пути.
pappik
04-10-2006 07:47
У тебя юсбишный кабель ? Я только комовским пользовался, без проблем
Fobos911
04-10-2006 08:35
STtool врядли подцепит. Service Pack Downloader нужен не ниже v4_10. И кабель лучше СОМ на 3в с внешним питанием.
SVEC
04-10-2006 10:55
В принципе скидать комовский кабель "пять сек" как говорится, у кого имеется схемка или разберите свой куда чо цеплять?
Добавлено 04-10-2006 12:44
Собрал комовский кабель. в STTool такая же ирунда что и была. На телефон я подавал толко rx tx и массу. Нужно ли какое нибудь питание? Разберите свой кабель может там какой прибомбас еще нужен?
pappik
04-10-2006 15:36
Вот про кабель
  Cabel.txt  6,39 КБ  Скачано: 155 раз(а)
Пашамуз174
05-10-2006 00:20
С кабелем проблем не встречал. На PL 2303 всё нормально идёт. как и на сом-кабеле.
НО ЗАМОРОЧКА с номером порта- НАДО СТАВИТЬ ПОРТ -1-
Можно там поменять как VAD писал.
По всем другим портам телефон у меня не видиться, только КОМ 1
Схему тут брал http://www.informconsult.com/modules.php?name=Pages&go=page&pi ...
Только RX , TX распаивал от PL2303.
Телефон сначало форматировал, потом прошивал.
Пользовался прогами:
Milano_Switch_Tool_4[1].11
Service_Pack_Downloader_V4.4 -флешер
прошивку лил эту, три файла
040203_MJ2MIC_W_rus.M0413.mbf
040206_MJ2MIC_SEM.L0504.mbf
040226_MJ2MIC_c029_d4M04_emeaL05_d4F1217.mbf
Добавлено 05-10-2006 01:22
Забыл добавить В этих прогах сом порт прописан в ini файле. можно любой указать.
Пашамуз174
07-10-2006 01:09
Ну что, разобрался с кабелем?
SVEC
08-10-2006 11:09
К сожалению у клиента нервы сдали, забрал телефон и теперь неначем испытовать.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Разкодировка Siemens ST60
  • SIEMENS ST60 ВЫРУБАЕТСЯ
  • Как перешить SIEMENS ST60?
  • Siemens ST60 не включается
  • Siemens ST60 зависает на камере и JPG
  • siemens ST60 рабочий, но нет изображения
