Siemens ST-60 проблема с клавиатурой.
aleksey988
23-07-2008 19:09
Не работают два горизонтальных ряда 1 2 3 и * 0 # Относительно земли сопротивление одного ряда 130 ом другого 300 Снял процессор,сопротивление не изменилось. Варисторов по защите не нашёл. Короче,что дальше делать не соображу.Схемы нет. Может кто подскажет? Может на ST-55 есть? недовольство, огорчение
Ребята,ну,помоите! Очень надо!
ADS
25-07-2008 09:21
aleksey988 писал:
Схемы нет.
аналогично. Джойстик меняли? Разъем клавы осматривали?
aleksey988
25-07-2008 14:33
Да,джойстик в порядке,разъём вообще снимал. Вобщем проблема помоему в самой плате,но,что б убедится нужна схема. В других моделях между клавой и процессором есть ещё одна приблуда с диодами и сопротивлениями. Тут при визуальном осмотре я её не нашёл.Да и по прибору,тоже от клавы до проца сопротивление нулевое.То-есть её там скорее всего нет.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens ST-60 проблема с клавиатурой.
  • Проблема с Siemens C62
  • Siemens A62 проблема с контрастностью
  • Siemens C35 проблема с динамиком
  • Siemens C72 проблема разблокировки
  • Siemens C62 проблема со звуком
