Принесли телефон Siemens SL75 SW39 с таким дефектом: аппарат отключается при воспроизведении mp3 файлов как из плеера, так и при открытии файла встроенным файл-менеджером. Попровал перепрошить WinSwup SW39 - не помогло. Отформатировал файловую систему - не помогло. Может кто-нибудь встречался с такой проблемой?
По этой ссылке FF под тип флеши 890D 8919 891C. У меня Joker выдает такой тип флеши 890D 8819 881C.Пойдет ли этот FF под нее?,или может просто глюк у Jokera при чтении?
Govorkov, может не Джокер , а Папуас? В этой модели используют флеши либо Интел (890D) либо Спенсион (2227 кажется). На вашем месте, раз тел включается стоит попробовать более долгий, но простой способ - льете SW, затем мапы и после FFS (для заливки FFS потребуется ввести SKEY). Все это описано на форуме, осталось только воспользоваться.
