alex_7519 Участник Сообщения: 706
Siemens SL75 - произвольно выключается, посмотрел - тело контентом забито под завязку. Сделал формат FFS и FFS_B, залил последнюю прошивку, а ффсинит влить не получается - говорит ошибка создания директории Cache... Вначале вообще хотел форматнуть его по коду *#9337# - но он пишет код телефона заблокирован Кто сталкивался с таким - помогите плииззз  |
ADS Участник Сообщения: 2064
| alex_7519 писал: | | а ффсинит влить не получается - говорит ошибка создания директории Cache... | Без SKEY не вольёте. Читайте темы про S75. Расчитаете SKEY заодно код снимите. |
ADS, ни одна программа его через кабель не видит, не могу залить в него мидлет  |
Don Romano Святая простота Сообщения: 237
alex_7519, а если попробовать мидлет залить через x65PapuaSoft v.0.9.3 - в ней проводник есть, я так делал. |
alex_7519, тел у тебя в ремонте или твой? Бери любой кабель USB. Тот, что в комплекте вполне подойдёт. Нужны дрова, они есть на диске в коробке с телом. С этого диска устанавливай только Проводник. Если тел включается и интерфейс у него исправен, то он определится как модем , в том числе и без SIM карты. (Время от времени удаляй модемы Siemens, так как они занимают порядковые номера СОМов, а проги часто работают только до СОМ10) Переносишь в папку Application мидлет bsReader. Через Папуас включаешь тел в режиме эмуляции SIM. В папке Приложения запускаешь мидлет. Через 20-30 сек видишь коды. ESN вводишь в Папуас парами цифр в обратном порядке (напрмер 123456 - вводишь 563412). HASH без пробелов. Расчитываешь SKEY. Вводишь в тел, видишь что он в FactoryMode. Переходишь на вкладку со снятием кода пользователя. Сбрасываешь или используешь. Выключаешь тел, включаешь, сбрасываешь *9999#.. Просит код - вводишь (по умолчанию 0000). Вправляешь в него FFS. Иногда его клинит на диске D (но после сброса в дефолт редко). Тогда вправляешь FFS заново. После окончания Папуасом опять вводишь SKEY и он снова CustomerMode (не фиг клиента баловать). Тоже самое можно сделать и СОМовским кабелем. Но "Проводник" ктр. идёт в комплекте с телом работает через USB. Тогда пользуешься "другим".
Диск из комплекта тела имеется. Но "выдернуть" только "Проводника" не пробовал. Сам диск миниCD - 200МГб. |
ADS, тело в ремонте, в наличии только комовский кабель - все им обычно делаю, но по нему не коннектица ни одна прога кроме папуаса.... Don Romano, Проводник папуасовский тоже не помогает - пробовал и как х75 и как х85 - никак. А ТП кто нибудь на этом теле делал? Нашел два варианта первый не прокатил, а второй (с папуасовского сайта) не понятный - хотя там аж три картинки....ADS, а родной кабель - прямой УСБ? А то может попробовать перепаять кабель( |
| alex_7519 писал: | | родной кабель - прямой УСБ? | Да. Что-то вроде DCA-540. Картинки тест-поинтов у меня для Мартеча (они чаще всего совпадают с "обычными"). Для SL75 он под флешкой. |
ADS, кинь пожалуйста свою картинку, может лучше понятно будет... |
Вот.
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Или вот. Сам не пробовал
