Siemens SL65 шлейф
vladimir74m
20-07-2007 17:14
подскажите как произвести замену шлейфа в Siemens SL 65?
Интересует пайка шлейфа Чем и как или есть другие способы?
ADS
20-07-2007 17:26
Снятие старого шлейфа - прогреть феном место соединения шлейфа (температура не более 300 гр.) Прогретый шлейф снимается вместе с "черным" лаком и зачищать место подпайки нового шлейфа почти не требуется. Если все же не удалось аккуратно снять - зачистить место пайки от остатков лака и шлейфа.
Подпайка нового - предварительно залудить площадки шлейфа и залудить площадки на дисплее. Расположить соответствующим образом шлейф на дисплее, закрепить "кончик" шлейфа скотчем. Прогревая феном место пайки (температура не выше 300 гр. ) паяльником расплавляем через шлейф олово на площадках. Паяльник мощностью 18-25 вт. Можно использовать видимо и более мощный, тогда прогрев феном не понадобится, но велика вероятность расслаивания (отклеивания токоведущих дорожек) шлейфа. Шлейф достаточно прозрачен, чтобы контролировать как процесс, так и возможные КЗ. Делать все быстро и аккуратно. НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ ДИСПЛЕЙ! Иначе остануться пятна! Успехов.
Lek
20-07-2007 18:06
vladimir74m, паяльником от Lukey 852D+ получается замечательно, главное не перегреть.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens SL65 шлейф
  • Как прошиват? SIEMENS SL65
  • Siemens SL65 не включается
  • Siemens CF110 как заменить шлейф?
  • Siemens CF62T как извлечь шлейф.
  • Siemens C55
