Svitch Моряк Сообщения: 848
Ребята у меня программа Joker V0.3.4 на этой программе нет такого модела телефона,телефон работал не отключив снимали батарейку после этого не включаеться при попитке тусклий экран и через секунду 2 телефон выключаеться ,никаких трешин и грязи нет... |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Svitch, Ищи PapuaUtils для начала... Забэкапь им ЕЕПРОМ, Потом сделай Формат (Не делай формат диска С!!!), пролей FFSinit. |
| Vad писал: | Svitch, Ищи PapuaUtils для начала... Забэкапь им ЕЕПРОМ, Потом сделай Формат (Не делай формат диска С!!!), пролей FFSinit. | здесь выше я нашел ссилку на тему (Siemens S Gold для новичков) скачаль PapuaUtilsV078.rar включал в прогу телефон,а ответ Загрузка в "Нормальный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Нет ответа на загрузку!
Проверьте номер порта, кабель, телефон, mode! а у меня кабель от С55, помоему не подходит я не хочу испортит кабель, есть еше кабель для записи мелодий от С62 COM_овский можьно его переделевать ? если да дайте схему пожалуста... |
Для тех кто в танке и в очень тугом шлеме объясняю:
В теме: Siemens. SGOLD-платформа. Для новичков. есть рисунок и объяснение как переделать кабель от х55 в кабель для х65... и выше! |
Vad схему то я видель но я с этим(с55)шнуром прошиваю Siemensы 5хх 6хх серии ,если переделеваю шнур как в схеме ано подходит на эти серии ? или опять обратно надо запаят на место когда буду прошиват 55,60,й серии |
Для тех кто в танке и в очень, очень тугом шлеме объясняю:
В прикрепленном файле, мой собственный шнур, который доработан из купленного шнура для х35-х45 Сименсов. От микросхемы, что стоит в родном кабеле, вывел провода и сделал два коннектора для х55 и х65 (с АвтоИдишином) Сименсов. Теперь этим "Трехголовым Змеем" прошиваю и заливаю контент в Сименсы (кроме С62 - можно еще одну "голову" добавить и сделать вход для подачи +12 вольт).
18072006.rar 85,22 КБ Скачано: 162 раз(а)
ух тыы ..молодец и спасибо тебе, но что такое? АвтоИдишино и как можьно добавить на С62 на всякий случай, пригодиться но ты не злись братан я не так уж понимаю по русски по этому не сразу догалься в схемах и обяснениях по русски я по нации узбек, но тебе большое спасиьо ты несколько раз мне помог в этом форуме Рахмат  |
АвтоИдишином = auto ignition (подключается к 1 выводу коннектора в кабеле х65 для прошивки).
По кабелю для С62, смотри [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73169&highlight=%F162]эту тему. |
Жать RedPower все равно придется, только один раз (вовремя)!!!
что такое? |
все Ок шнур собраль прошиль 100%  |
