[ Тема закрыта ] SIEMENS SL55 не включается
wswsws
15-05-2006 18:35
SIEMENS SL55 при включении нет подсветки дисплея, а на дисплее надпись БАТАРЕЯ РАЗРЯЖЕНА. При подсоединении зарядки кратковременно (на 2-3 секунды) появляется подсветка и индикатор АКБ. После этого телефон выключается. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Телефон Срочный!!!!!!!!
JORR
Гость 84.32.*.*
15-05-2006 21:19
wswsws, попробуй залить чистый фулфлеш
00X00
15-05-2006 21:36
Батарейку подкинь может сдохла
wswsws
16-05-2006 08:55
Батарею пробовал новую, результат тот же.
00X00
16-05-2006 22:01
Что еще делал? После чего такое случилось? Шил, грел, мыл?
wswsws
17-05-2006 07:03
Такой принесли, грели точно с флюсом мосто где контроллер питания. Принесли после больших спецов из АСЦ, которые взяли за свои услуги 300 рублей а телефон так и не сделали. Клиент говорит что это произошло при зарядке телефона. Кок обычно заряжался нормально, а где то через 2 часа погасла индикация на заряднике (светодиод) и телефон стал вести себя так в каком состоянии пребывает и по сей день.
wswsws
17-05-2006 15:18
Еще одна трабла, подключаю зарядник, не включая его в сеть на заряднике загорается светодиод.
al_accel
Гость 217.66.*.*
15-12-2006 09:51
Проблема с таким же телом тоже самое.. посмотри в джокере скока показывает заряд батареи внутренним вольтметром у меня 457мВ, вычитал то что слетели калибровки тела, пробовал калибровать прогой sensor tool тел включился, но есть проблема он показывает то напряжение, на которое я откалибровал и не меняется из за напряжения заряда батареи. И еще одна проблема не могу законектица в папуасе мож кто чем поможет мне нужно достать skey... без него чистый фулфлешь не зальеш
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-12-2006 11:05
al_accel, А кто сказал, что именно PapuaUtils должен с SL55 работать??? С этой моделью Joker работает.
-=nightmare=-
15-12-2006 11:09
Перекатай проц
al_accel
Гость 217.66.*.*
15-12-2006 15:16
Vad писал:
Мне нужны все ключи из папуаса для программы V-Klay что б залить чистый фул... а Joker заливает в формате *.bin а меня *.fls
Maks
15-12-2006 15:40
Пересчитай ключи через Joker и далее форматни FFS. Потом лей свежий FullFlash. улыбка Если не поможет то может и железо!
al_accel
Гость 81.200.*.*
19-12-2006 17:19
Joker у меня не может прочитать ключи!!! мож есть еще проги какие работают с SL55???
Kotelev
19-12-2006 23:20
al_accel писал:
А тест-поинт резан? А "Батарея разряжена" - смотри делитель и его связь с процессором.
VanPi
20-12-2006 09:52
на sl55 тестпоинт не режут улыбка там перемычка ставится
Kotelev
20-12-2006 21:23
VanPi писал:
Верно, перепутал с М55.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS SL55 не включается
  • Siemens SL55 русификация
  • Siemens SL55 не работает динамик
  • Siemens SL55 самопроизвольно выключается
  • Siemens SL55 не работает клавиатура
  • Siemens SL55 - деталь на экране;чем бы заменить?
