[ Тема закрыта ] Глюки у Siemens SL45 при включении
_eagle_
26-02-2006 00:19
Доброго дня глоток!
Имею в своих руках свой аппарат!
Доработался он!
Предисловие:
Апосля последней прошивки его он работал месяц, после чего не захотел заряжаться (слушал музыку до отключения) в отключенном состоянии. Замена зарядки не помогла.
Поставив свежую батарею с другого телефона, включился на малое время и отключался.
Попытки перепрограмировать сначала не давали успеха (не было доступа к нему). Потом всетаки удалось залить заводскую.
Глюк продолжился.
Разбор, осмотр, промывка ничего не дали!
Замечен МОМЕНТ, когда он полежит без батареии долго, при включении работает относительно долго (ждать терпения не хватает).
Отключив и вклювив его снова глюки остаются!
Может он всетаки работает а глюк связан с екраном?
ASDFGH123
26-02-2006 00:43
Погрей его с флюсом.
Сандро
Гость 195.69.*.*
26-02-2006 00:56
_eagle_!Не бывает чуть-чуть беременных!Если я внимательно прочитал:Попытки перепрограмировать сначала не давали успеха (не было доступа к нему). Потом всетаки удалось залить заводскую.Значит дело на 95% в железе.Сначала послушай ASDFGH123,ну а потом...пиши что дальше получилось улыбка
_eagle_
26-02-2006 12:16
знач фенн подруги в руки голливудская улыбка !!!(шутка с долей правды)
так все "флюсить" или есть намек на кой чип?
ASDFGH123
27-02-2006 05:09
Всё что стоит под нижним экраном, проц,флэшки,мр3 кодеки,диалог...
JORR
dreamer
27-02-2006 19:37
_eagle_, -
"Калибровка аккумулятора.
Для чего нужна калибровка? Калибровка нужна в том случае, если ваш аппарат работает всего несколько часов, бывали случаи что до 4-6 часов в сутки, очень быстро разряжается т.е. пишет, что аккумулятор разряжен и срочно требуется подзарядка, индикатор батареи работает некорректно и т.п. Вот тогда то мы и будем возвращать его к нормальной жизни.
Но сначала еще пара правил.
1. Если вы сливаете EEPROM или FULLFLASH, то делайте это при полностью заряженном аккумуляторе, или на крайний случай напишите при сохранении EEPROM или FULLFLASH в имени файла значение напряжения перед сливанием. Тогда следующий раз заливать обратно нужно будет именно при том напряжении аккумулятора. В этом случае у вас точно не слетит настройка аккумулятора и вам его не придется заново калибровать.
2. Обязательно сделайте Baсkup перед началом работы.
3. Прочтите все до конца, прежде чем что-то делать.
Для работы нам потребуются:
1. Включенный NetMonitor.
2. Два тонких проводка.
3. Вольтметр (желательно цифровой)
4. Программа Unisiemens или V_Klay.
5. Руки (желательно не очень кривые) и немного мозгов (голова не обязательна).
Активировать Net Monitor можно по-разному патчами, либо специальной программой, либо самому ввести код, заранее полученный программой генератором.
Я пользовался программой Ивана Горинова для активации NetMonitor которую можете скачать. Генератор кода (Windows), инструкция по активации инженерного меню находится в архиве.
После того как инженерное меню активировано, нужно зайти в него, для этого жмем только правую качель (джойстиком не сработает), далее #, выбираем в меню пункт "Конфигурация" и устанавливаем в нем значение "Charge", остальные пункты лучше не трогать. Если этого не сделать, то Вы долго и упорно будете искать меню изображенное ниже. Выходим в главное меню Net Monitora и жмем 1 - включается режим Serving Cell (в режиме ожидания), теперь можно нажать любую цифровую клавишу и мы оказываемся в режиме Charge monitor где:
VBxxxx - напряжение на аккумуляторе в милливольтах.
EXхх EXхх при работе
EX04 ближе к концу зарадки
после отключения сетевого стало 12(13)
EX00 после выключения телефона
LS - состояние зарядки (0 - нет, 1 - быстрая, 2 - нормальная, 3 - пониженная, 4 или 5 - батарея заряжена).
LSх Статус (режим) заряда
LS0-рабочий режим телефона - зарядное устройство не подключено.
LS1-капельный заряд
LS2-заряд номинальным током (SB100 ед., при превышении VBxxxx UMAXxxxx срабатывает термисторный предохранитель - тогда SB001 ед., EX4)
LS3-заряд уменьшенным током (SB085 ед.---SB001 ед., индикатор батареи на дисплее полный, EX13)
LS4-окончание заряда (отключение зарядного устройства, обнуление LT00000, SB000, EX12)
LS5-рабочий режим телефона с подзарядом - зарядное устройство подключено ( EX12 , LT считает с 00000, аккумулятор периодически подзаряжается током SB085 ед., т.е. идет поддержка VBxxxx = UMAXxxxx )
TB - температура батареи в градусах Цельсия, умноженная на 10.
TE - температура окружающей среды (аппарата) в тех же единицах.
mA - текущий ток заряда/потребления.
AT - тип батареи (1 - NiMH, 3 - Li-Ion).
Идем дальше. Отсоединяем аккумулятор и подсоединяем два тонких проводка на крайние клеммы телефона, куда подходит питание от батареи. Я для этого взял старый провод от наушников с плеера, снял изоляцию, а внутренний тонкие проводки подсоединил.
Теперь ставим батарею на место и проверяем напряжение на тестере, если все ОК, то идем дальше, если же на тестере ничего нет, значит проверяем контакты (либо меняем сам тестер
Делаем Backup!!!!!!!! программой Unisiemens или V_Klay, кому что больше нравиться. Я лично пользуюсь V_Klay? очень удобная программа, за что огромное спасибо автору.
Следующий этап, устанавливаем программу SiemensTool1.3
Дальше есть два режима работы этой программы (вернее их три, но со вторым я не разобрался). В файле siemenstool.ini находим
Режим работы
; 1 - ServiceMode
; 2 - BurnInMode
; 3 - BFBMode
WorkMode=1 (здесь мы устанавливаем режим 1 или 3)
Рассмотрим их подробнее. В любом случаем подсоединяем кабель к телефону или стакан(синхронизирующая станция). Здесь кому что больше нравиться, я использую кабель для прошивки от х35 модели, он практически универсальный и подходит почти ко всем моделям Siemens. Тем более калибровка у меня навернулась я думаю, скорее всего из-за стакана. Включение и выключение зарядки в телефоне видно плохо сказывается на нем. Поэтому если есть возможность, то лучше купить отдельно COM кабель и жить спокойно.
Разряжаем аккумулятор
Т.е. доводим его до состояния - "Аккумулятор разряжен, требуется подзарядка". После этого включаем, или пытаемся включить телефон и сразу же переходим в режим NetMonitor , смотрим на значение AS и записываем его на бумажке.
Если у вас стоит первый режим, то запускаем программу и сразу же жмем красную кнопку на телефоне (как при перепрошивке), удерживая ее около 0,5 сек (но так чтобы телефон не успел включиться). С первого раза может не получиться, поэтому может вам придется проделать эту операцию несколько раз. Обычно если индикатор побежал и показал 4-6 делений, я отключаю программу и проделываю операцию снова. Кнопку на телефоне жму в тот момент, когда индикатор еще не побежал, а только выскочила полоска под него, как показано на рисунке
Это касается, если вы пользуетесь простым кабелем, если же у вас стакан, то вместо нажатия на кнопку (и дергания телефона из стакана) нужно, в самом начале отключить питание от стакана (отсоединить штекер питания), а потом в момент нажатия кнопку вставить штекер питания в стакан.
Если все прошло удачно, то загорится надпись READY, и в окошках появятся цифры. Цифры появятся только в ячейках, так как программа рассчитана на х35 модели и не показывает текущие значения напряжения, температуры и т.п.
Если у вас ничего не вышло, то включаете в siemenstool.ini файле 3 режим:
; Режим работы
; 1 - ServiceMode
; 2 - BurnInMode
; 3 - BFBMode
WorkMode= 3
тогда вам будет достаточно просто включить телефон. Этот режим еще хорош тем, что можно сразу включить на телефоне NetMonitor и сравнить его показания с показаниями вольтметра, но он годится только
при заряженном аккумуляторе, т.к. в при разряженном телефон естественно не включится.
Теперь разберемся с ячейками. Их всего 14, 10 из них пронумерованы и находятся отдельно, 4 ячейки принадлежат калькулятору.
Нам пока нам нужны только верхние четыре ячейки: 0000, 0002, 0004, 0006
0000: указывается минимальное напряжение аккумулятора (значения изменять при напряжении близком к 3,6V);
0002: указывается напряжение до которого идет заряд аккумулятора (обычно 4200);
0004: указывается максимальное напряжение аккумулятора (значения изменять при напряжении близком к 4,2V);
0006: указывается напряжение при разряженном аккумуляторе.
Перед тем как, вносить изменения, можете сохранить свои настройки, нажав кнопку Write File.
Сравниваем напряжение вольтметра и NetMonitor, а именно значение VB. Все показания вольтметра и NetMonitora снимать при ВКЛЮЧЕННОМ ТЕЛЕФОНЕ И ПОДСОЕДИНЕННЫХ ПРОВОДКОВ К БАТАРЕЕ!!!! Опять все записываем, чтобы не забыть и не запутаться.
Если значение AS, которое Вы записали в самом начале, больше 3650, то сначала нужно откорректировать его. За этот параметр отвечает ячейка 0006. Уменьшаем его до тех пор, пока NetMonitor не покажет 3650, или меньше (я уменьшил до 3500). Для этого в ячейке 0006 записываем значение на 100-300 единиц меньше, чем было ранее, жмем кнопку WritePhone в правом верхнем углу программы и ВЫКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕФОН КРАСНОЙ КНОПКОЙ. Это делается для того. чтобы телефон принял новые значения (типа перезагрузки виндов, только он не пишет - подождите идет обновление системы .Чем меньше значение в этой ячейке, тем дольше будет происходить разряд (в поем примере он должен идти до 3,5 вольт). Кого устраивает долгая работа телефона и ему плевать на индикатор, то можно в принципе уменьшить значение 0006 до 200-300 единиц и на этом закончить. Аккумулятор будет разряжаться на всю катушку, у меня к примеру при значении 109 (при работе Java) он разряжался до 2,7 вольт. Но такой режим не очень хорош для здоровья аккумулятора. При таких низких значениях ячейки 0006, значения NetMonitora практически не изменяются, поэтому индикатор батареи работать не будет, и все время будет показывать полную зарядку, телефон также будет отключаться без всякого предупреждения.
Для нормальной работы индикатора, нужно теперь сравнить напряжение записанные на вашем листке (VB). Если значения NetMonitora (VB) больше значения вольтметра, уменьшаем (если значения NetMonitora (VB)меньше - то увеличиваем) значение в ячейке 0000 на 100-300 единиц (подбирается опытным путем). Если значения вольтметра и NetMonitora сильно разняться, к примеру в 2-3 десятых вольта, то уменьшаем (увеличиваем) на 200-300 единиц, если отличаются на сотые доли, то на 50-100. После того как вы добьетесь одинаковых показаний вольтметра и NetMonitora (значение VB), то переходим к следующему пункту.
Если в процессе перезаписи значений возникла ошибка, что-то вроде ошибки записи в блок 67 (точно не помню), то придется переписывать EEPROM, если не поможет, то заливаем обратно FULLFLASH программой Unisiemens или V_Klay.
Заряжаем аккумулятор.
Снимаем напряжение вольтметра и NetMonitora (значение VB). Все показания вольтметра и NetMonitora снимать при ВКЛЮЧЕННОМ ТЕЛЕФОНЕ И ПОДСОЕДИНЕННЫХ ПРОВОДКОВ К БАТАРЕЕ!!!! Записываем показания. Если значения NetMonitora (VB) больше значения вольтметра, уменьшаем (если значения NetMonitora (VB)меньше - то увеличиваем) значение в ячейке 0004 на 100-300 единиц (подбирается опытным путем. После того как вы добьетесь одинаковых показаний вольтметра и NetMonitora (значение VB), то переходим к следующему пункту.
Если в процессе перезаписи значений произошел сбой с 67 блок, то восстанавливаем телефон как было описано выше.
После этих операций телефон должен нормально, ну или намного лучше чем раньше работать. Для более лучшего результата, нужно провести все работы по корректировке значений еще два-три раза, начиная с выставления значения AS в ячейке 0006, если же оно приемлемо, то корректируются только ячейки 0000 и 0004.
ВСЕ!!!
Для настройки аккумулятора, я использовал значения с нового телефона (скачать) с аккумулятором на 540mAh, хотя у меня стоит на 900mAh, однако все работает нормально, чего и всем желаю.
Можете еще поработать с калькулятором. Для этого, нужно снять значения с NetMonitora при разряженном аккумуляторе и при полном заряде, а также соответственно значения по вольтметру.
Далее вводите значения как приведено ниже:
Vbatt1 - значение по вольтметру при разряженном аккумуляторе;
VBattDSP1 - значение по NetMonitora (значение VB) при разряженном аккумуляторе;
Vbatt2 - значение по вольтметру при заряженном аккумуляторе;
VBattDSP2 - значение по NetMonitora (значение VB) при заряженном аккумуляторе.
и нажимаете кнопку "CalculateSpgY03V SpgY04V", что приводит к изменению значений в полях:
SpgY03V - т.е. 0000
SpgY04V - т.е. 0004
Мои текущие значения:
0000: 4176 min акум
0002: 4247 max акум
0004: 63774
0006: 730
0008: 65535 не меняется на всех сликах
000А: 65535 не меняется на всех сликах
000С: 101
000Е: 65225
0010: 65535 не меняется на всех сликах
0012: 65535 не меняется на всех сликах"
_eagle_
08-03-2006 15:05
Всем спасибо за советы. Проблему решили.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Глюки у Siemens SL45 при включении
  • Глюки у Siemens SL45 при включении.
  • Siemens SL45 элементы
  • Siemens SL45 расположение элементов
  • Siemens Sl45 дороги к динамику
  • siemens C62 глюки
