Siemens SL45 элементы
stash_84
13-07-2007 17:56
Уважаемые мастера подскажите, пожалуйста, аппарат, конечно, староват, но всё же...На принципиальных схемах нигде не могу найтирасположение элементов со стороны аккумулятора, только лицевая часть. На Фото2 ( извините за качество) из четырех транзисторов (a7s) осталось только три, а четвертого нет, может кто сделает фотку или выложит полную схему. На Фото1 у кварца нет крышки, не знаю как надо было кинуть телефон, но факт остается фактом - номинала кварца не знаю...
Пробовал поставить 32КГц, но не пошло, подскажите частоту кварца.
Извините за качество, из четырех транзисторов (a7s) осталось только три, а четвертого нет, может кто сделает фотку или выложит полную схему
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-07-2007 21:19
Линзу плюсовую, небольшого диаметра, выпуклой стороной к объективу и фотай на здоровье с нормальной фокусировкой.
Гена
13-07-2007 21:52
Посмотри эти фотки.
  Siemens SL45.rar  463,27 КБ  Скачано: 125 раз(а)
stash_84
14-07-2007 07:36
Vad, Хорошо, поправлю, выложу фотки
Добавлено 14-07-2007 07:53
Гена, Спасибо кварц на 14,725КГц, а вот транзистора не видно с обратной стороны платы. С чего такой кварц можно снять, только с трупа?
stash_84
14-07-2007 21:08
Гена, Нашел на фото Гена, недостающий транзистор DTA124EUA (smd код - 15), спасибо, очень пригодились. Только теперь надо думать с чего можно снять такой кварц и транзистор, может кто знает, второго аппарата к сожалению нет...
Гена
14-07-2007 23:00
Найди C35 может с него кварц подайдет, насчет DTA124EUA цифровой p-n-p транзистор
  DTA124EUA.pdf  193,47 КБ  Скачано: 114 раз(а)
stash_84
15-07-2007 08:38
Гена, Спасибо буду искать...
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » Siemens SL45 элементы
  • Глюки у Siemens SL45 при включении
  • Siemens Sl45 дороги к динамику
  • Siemens SL45 расположение элементов
  • Глюки у Siemens SL45 при включении.
  • Siemens A51
