[ Тема закрыта ] SIEMENS SL 65проблема скнопками.
snegnoe
02-03-2006 07:21
менял шлейф.Все заработало,но при нажатии цифровых кнопок верхних рядов выскакивают по две цифры: 1-4,2-5,3-6.Снял мембрану и замыкал пинцетом тоже самое.Нижний ряд работает нормально.
Сандро
Гость 195.69.*.*
02-03-2006 08:01
А до того как менял шлейф,что не работало?Почему возникла необходимость его замены?Подробнее нодобно описывать проблему,чтобы люди могли дать дельный совет,а не догадываться.Из того что я понял:либо шлейф хреновый,либо на коннекторе ноги замкнутые.
maximus.td
02-03-2006 10:02
скорее всего шлейф плохой.
snegnoe
06-03-2006 07:23
Все решил!Замкнул ноги на шлейфе.
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » SIEMENS SL 65проблема скнопками.
  • Siemens C-55
  • Siemens SL 45
  • Siemens A65 AMD
  • Siemens A60
  • Siemens S65
