сма SIEMENS SIWAMAT PLUS WD51010/08- вращается командник.
LADYZHIN
07-09-2006 22:07
Открываю новую тему.Alexzz ты извини что не дал названия модели, у меня нету возможности целый день сидеть возле компа. Переписываю всё что есть на бирке:E-Nr.WD51010/08 FD 7105 000777 Typ D5101S000.
Сегодня игрался с ней пол дня, командник подкидывал другой такойже ничего не изменилось, подкидывал плату индикации эфект тот же. Но когда ручку програмника ставлю в положениеХ начинают поочередно мигать верхний ряд светодиодов, потом я ставлю ручку в положениеО нажимаю кнопку СТАРТ , удерживаю её выставляю программу и отпускаю кнопку, машинка работает без збоев, но когда доходит до конца программы командник опять бегает по кругу.
Томас
Гость 80.92.*.*
07-09-2006 22:10
WD51010/08 - это и есть название модели.
LADYZHIN
07-09-2006 22:18
Томас спасибо за подсказку буду знать.
Прохожий
07-09-2006 22:21
Весь ряд мигает или по очереди диоды? Командник при этом щелкает?
Новый или б/у? Скорее всего он действительно такой же. голливудская улыбка
LADYZHIN
07-09-2006 22:25
Да командник щелкает, командник б/у, нокогда я его подкидывал то эфект тот же.
Михал
Гость 82.207.*.*
07-09-2006 22:30
LADYZHIN, когда ставиш на Х нужно дать ему время найти нулевую позицию. Помигав, лампочки должны погаснуть, только последняя в ряду будет светить или мигать(сигн. люка). Если этого не происходит, значит или грязные контакты КА или обрыв(замыкание) шин от КА до проца.
Прохожий
07-09-2006 22:51
Согласен с Михал.
Проц не может определить положение командника. Если машинку до тебя никто не ковырял - 99% надо чистить командник. Если командник в порядке - проследить шины от командника до проца.
s-sasha
07-09-2006 22:56
LADYZHIN, личку глянь улыбка
LADYZHIN
07-09-2006 23:03
Ребята спасибо за совет , завтра попробую.
Alexzz
08-09-2006 01:37
Эта модель может показывать ошибки. Они отображаются в линейке 5 жёлтых + 3 красных. Один из 5ти горит и один из 3х моргает. Какую нибудь ошибку показывает? Предполагаю что ошибка 10000-100 (первый жёлтый горит - первый красный моргает). Так?
LADYZHIN
08-09-2006 23:33
Alexzz ошибки никакой не показывает,просто работают как бегущие огни. Ребята ВЫ БЫЛИ ПРАВЫ, проблема дествительно в команднике. Разобрал почистил , отмыл резинки вроди бы всё заработало. Но есть один вопрос: как должен работать командник когда ручка стоит в положении Х ? У меня он всегда щёлкает а светодиоды поочерёдно зажигаются.
Михал
Гость 82.207.*.*
09-09-2006 09:14
Михал писал:
Иногда нужно больше минуты.
Alexzz
09-09-2006 09:45
LADYZHIN писал:
Он просто должен идти в нулевую позицию а светодиоды должны зажигаться в стиле бегущих огней до тех пор, пока к.а. не найдёт свою нулевую позицию.
LADYZHIN
09-09-2006 21:33
Ребята большое спасибо, всё получилось!
Список форумов » Бытовая техника » сма SIEMENS SIWAMAT PLUS WD51010/08- вращается командник.
  • стиралка siemens wd51010/01 глючит
  • сма SIEMENS SIWAMAT PLUS 5431 код ошибки
  • СМА SIEMENS SIWAMAT 9123, Ошибка 07.
  • CMA SIEMENS SIWAMAT XLM 1260. Не греет воду.
  • СМ Siemens Siwamat 230 - чем заменить стекло люка ?
