СМ SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331/06 -Не набирает воду.
bim
25-01-2007 16:13
Здравствуйте колеги!
1.Модель: SIEMENS WD-5331/06 FD: 7101 000958
2.Симптомы: после нажатия START берет программу, воду Не набирает, сбивается на вкл. вентилятора сушки, и выдает сигнал на панели: ***Trokcnen. горят светодиоды 2-6.(т.е.01000-100-00). Всего =5 желтых+3 красных+1Желт+1зел.
На нижнем моделе погорели дорожки, их восстановили,.Подставлял НОВЫЙ рабочий модуль.
Дефект проявлялся так же.
3.Мои действия: Менял модуль. Двигатель. Проверял ТЭН, Клапана. ДАтчики сушки. Резульат - тот же.
4.Вопрос: в чем может быть проблема?
Буду признателен за любую информацию.
Alexzz
25-01-2007 17:00
bim писал:
горят светодиоды 2-6.(т.е.0100010000)
Слишком много светодиодов. Должно быть 5 жёлтых и 3 красных. Если это 01000-100 то это означает, что процессор нижнего модуля не отвечает верхнему. Может просто провод перебит, а может нижнему процессору совсем кранты.
fed
Гость 85.237.*.*
25-01-2007 19:24
попробуй командника контакты почисть.Было как то с такой стиралкой.Хороший немец.Счас таких не делают.Только вот двигатель сушки там сделан по дурацки,стоит внутри самой сушки.И если пена в нее попрет,то двигателю будет несладко.
Sergik
Гость 86.106.*.*
25-01-2007 20:15
bim, панель индикации смотрел?
Добавлено 25-01-2007 20:43
Двигатель сушки можно просто отключить, и ТЭНы сушки ессно тоже.
gachok
25-01-2007 22:53
Правильно fed говорит. Я возил лет пять назад эти стиралки из Польши. Через одну проблема стояла в загрязнении контактов на каманднике или выходе из строя резиночек на конце ламелей. А дорожки выгорели из-за короткого по цепи. Но первая причина поломки неправильный контакт в команднике. Где на форумах была тема о ремонте этих командников с детальным описанием и порядком ремонта
Alexzz
25-01-2007 23:50
Коллеги!
Да, контакты в комманднике это болезнь этой машины, но ошибка 01000-100 возникает не поэтому. Между верхним и нижним модулями есть информационный провод, 4 или 5 проводов, точно не помню. По нему верхний проц посылает запрос нижнему и не получает ответа. Причин может быть несколько. Например обрыв одной из жил информационного провода. Если процессор на нижнем модуле неисправен, или по какой либо причине остановлен, то тоже будет эта ошибка. Может какие-то элементы на входах/выходах сигналов TX RX пробиты или в обрыве. Вобщем копать нужно в направлении обмена данными между верхом и низом.
bim
26-01-2007 17:33
Dear Alexzz !
Можете ли вы выслать мне часть схемы пусть не к этой , но подобной стиралке. С помощью которой было бы понятно какой шлейф прозванивать?
Смотроел плату индикации. ВИдимых поврежденйи нет. У меня к ней нету схемы, чтоб смотреть осцилограммы или уровни по постоянке. Шлейфы целые.
Alexzz
26-01-2007 17:45
bim писал:
А ты их там видишь больше чем один? И поверь, схема тебе тут ничем не поможет, на ней просто нету ничего того что тебе сейчас нужно.
Добавлено 26-01-2007 16:47
bim писал:
Нет такого ничего на схеме. Каждый модуль на схеме - большой прямоугольник в который входят провода.
Sergik
Гость 86.106.*.*
26-01-2007 18:15
Одна из болезней- непропаи в верхем модуле.
Разбирай, внимательно смотри. ну а дальше либо приборы в руки, либо ищем телефон мастера.
Прохожий
26-01-2007 23:08
Шлейф там один. Четыре провода. 1-й +12 вольт, 2-й земля и два провода 3-й и 4-й DATA. А если на отжим поставить, что делает?
pelia
03-03-2007 23:19
так проблема решена или нет?
bim
10-03-2007 14:52
После проверки шлейфа, запаял перетертый провод.
Теперь ошибка изменилась и стала такой:00100100 .
По таблице соответствия это ошибка 2. "Вода на дне"
Но утечки воды нету.
Alexzz
10-03-2007 15:05
00100-100 - всплыл попловок на поддоне. Другими словами - микрик над попловком оказался в нажатом состоянии. Возможно просто попловок перекосило пока ковырялся с машиной. А может и правда воды натекло. Вобщем смотри попловок.
bim
26-02-2009 10:38
Alexzz писал:
Результатом осмотра поплавка, который давит на датчик в поддоне, было - ПОГНУТОЕ (деформированное) в процессе транспортировки днище Стир.Авт, которое при определенном положении С.А. давило на поплавок
и вызывало срабатывание датчика. Днице отрехтовал.С.А.- Работает.
Спасибо за помощь в поиске причины.
sadko178
26-02-2009 11:13
bim, для ремонта понадобилось почти два года шок
Список форумов » Бытовая техника » СМ SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331/06 -Не набирает воду.
  • CMA SIEMENS SIWAMAT XLM 1260. Не греет воду.
  • СМА SIEMENS Siwamat 9123 Начинает греть воду высвечивает 01
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
  • СМА Ardo TL-85S не набирает воду
  • СМ. LG WD10150NU.не набирает воду
