[ Тема закрыта ] СМ SIEMENS SIWAMAT 8100.Перещёлкивает программы
Alex2x
23-06-2007 22:37
Добрый всем вечер!
Попала ко мне такая стиралка:
E-Nr WP8100 / 05 FD 7912 00249
Гремел подшипник.Поменял.
Включил и начал проверять.Выбрал обычную пограмму, но стирка началась после перещёлкивания рукоятки до короткой программы.После этого началась стирка.Полтора часа стирала потом отжтим, полоскание и т.д.Пробовал также с предварительным замачиванием стирку, тоже рукоятка прокрутилась до короткой стирки. Больше ни чего не смотрел.
Решил спросить перед тем, как начать ковырять, где смотреть?
ti_fey
Дохтур
23-06-2007 22:40
Где разбирал там и смотри. Что-то видимо не так обратно собрал. улыбка
Alex2x
23-06-2007 22:45
Так вроде бы ничего не отсоединял. Подшипник был со стороны шкива. Снимал только шкив и ремень.Машинка с верхней загрузкой.
ti_fey
Дохтур
23-06-2007 22:54
По данной модели не знаю, однако часто встречаются машины у к-рых после принятия программы селектор прокручивается сразу до следующего положения. 1.5 часа многовато для короткой стирки. Модель кстати точно обозначил?
Томас
Гость 80.92.*.*
23-06-2007 22:58
Alex2x писал:
А кнопку для этого режима не забыл нажать? Есть подозрения что все в норме.
Alexzz
23-06-2007 23:02
Alex2x писал:
Товарищч не знает, что так всё и должно работать. Точки 1 2 и 3 это всего лишь точки входа в три различные программы. Но начинается любая программа уже после точек входа. Если кнопка замачивания не нажата то программа сбегает сразу на стирку. Если нажать на кнопку замачивания то сбегает на положение сразу за точкой входа 3, то-есть на начало замачивания.
sadko178
23-06-2007 23:06
Alex2x писал:
что еще требуется от машины
Alex2x
23-06-2007 23:08
Всем спасибо. Я действительно не знал, поэтому и были сомнения.
Спасибо Alexzz, всё так и есть. улыбка
Alexzz
23-06-2007 23:13
На рисунке фрагмент программы, начало. Красная цифра 1 - замачивание, красная цифра 2 - стирка. Короткая ли, длинная - не важно. Любая стирка начинается там, где стоит цифра 2. Замачивание всегда начинается там, где стоит цифра 1.
Raphus
Alexzz писал:
Кхем, извиняюсь, но может кто-нибудь еще разок разъяснить по-подробней, как раз такая же проблема, как раз с такой же машиной. Какую бы программу не выбирал, 1,2 или 3, ручка все равно прокручивается до 3-й и только затем начинается стирка. Буду очень признаетелен подмигивание
serviceman
24-04-2009 21:42
Raphus, читай правила,похожие темы,и тогда подобных вопросов задавать не будешь.Ну а пока-держи награду за первое сообщение на форуме!!!!!!!!!
Список форумов » Бытовая техника » СМ SIEMENS SIWAMAT 8100.Перещёлкивает программы
  • СМА SIEMENS SIWAMAT 9123, Ошибка 07.
  • сма SIEMENS SIWAMAT PLUS 5431 код ошибки
  • СМ Siemens Siwamat 230 - чем заменить стекло люка ?
  • СМ Siemens Siwamat Plus 5433 ошибка 01000 100
  • СМ SIEMENS SIWAMAT PLUS 5331/06 -Не набирает воду.
